Нужны советы SUPER-профессионалов)
Remonter
Сообщение Remonter » 01 май 2024, 20:45
Приветствую! Директор поставил задачу сделать систему видеонаблюдения в здании. Планируется порядка 45 камер. Но, поскольку организация занимается демонтажом оборудования – за годы работы скопилось много всякой бяки по видеонаблюдению.
Поэтому задача сделать все максимально бюджетно - из того, что есть. А есть 5-6 штук 16-канальных регистраторов LTV-DVR-xx61(62)-HV и куча аналоговых камер. Все из гипермаркетов, годов так 2013-х примерно.
В середине здания имеется помещение, выделенное под серверные нужды. Туда и будут тянуться все провода. Туда же планируется ставить и все регистраторы.
В здании сидят 3 сотрудника, которые должны смотреть в мониторы видеонаблюдения. Из общего количества камер (45 штук) – у каждого будет не более 16. У каждого должна быть возможность тыкать мышкой в мониторе (чтобы как минимум расширить картинку)
Причем некоторые камеры у сотрудников дублируются. Т.е, к примеру, первые 6 камер должны быть на мониторе 1,2 и 3-го сотрудников. Камеры 7-10 – у сотрудника 1,2 и камеры 11-15 – у сотрудника 2,3.
В итоге получаем, что с учетом дублирования и ограничения количества камер на каждого оператора не более 16 – часть камер уже некому будет наблюдать и запись с них будет идти в отдельный регистратор (исключительно для экстренных случаев). Ну скажем это поставим монитор в серверной.
Так же директор поставил задачу чтобы хотя бы к 4-м – 8-ми камерам был удаленный доступ (через несколько смартфонов).
Сначала были мысли построить все на активных сплиттерах. Т.е. в серверной приходящий кабель уже делить на несколько регистраторов. Но их количество немного смущает. К каждому сплиттеру нужно питание подводить, решать вопрос и бесперебойным источником питания. Далее ставить мониторы к каждому из 3-х сотрудников и через приспособления для удлинения VGA и USB в сборе через витую пару (не помню как правильно называется данное приспособление). Ну грубо каждый из 3-х операторов управляет своим регистратором. А 4-й регистратор записывает непросматриваемые камеры.
Но логика мне подсказывает, что явно должен быть вариант проще – через локальную сеть. Но я с этим не сталкивался, поэтому прошу совета как сделать.
От бывших гипермаркетов нам в наследство досталось много различных коммутаторов, свитчей и т.д. Видеосервер вроде даже есть, но спецов серверных нет) поэтому лучше без него) :smile:
Компьютеры всех 3-х операторов подключены к одному интернет роутеру.
В идеале как-то – я каждому компьютеру, который уже стоит у каждого оператора, я подключаю второй монитор (второе пространство). И оператор бы с одной мышкой мог бы работать на своем основном мониторе и в случае чего перевести эту же мышку на соседний экран.
Re: Нужны советы SUPER-профессионалов)
Сообщение 2Dem » 01 май 2024, 22:42
Вот вам самый лучший совет от (прошу прощения за мою высокую самооценку) профессионала - выкидывайте весь ваш хлам и покупайте новые айпи-камеры. Это будет самое бюджетное решение. А то ваша некромантия очень быстро превратится в некрофилию. И исключений из этого правила нет и не будет. Ну а если очеловечить ваши хотелки, то все реально, но вам нужен специалист, который все это сделает и настроит, один раз и надолго. Например если уложитесь в 36 камер, а это зачастую реально, если нужно заменить 45 старых камер, то можно вообще обойтись одним регистратором. А просмотр реализовать через компы.
Сообщение Norco-77 » 01 май 2024, 23:04
Remonter писал(а): ↑
01 май 2024, 20:45
У вас смартфон 2013-х годов? Вот так и с камерами.... :sarcastic_hand:
Remonter
Сообщение Remonter » 02 май 2024, 10:58
2Dem писал(а): ↑
01 май 2024, 22:42
Ну хорошо. Допустим. Уговорю директора купить 36 бюджетных IP камер. Из бюджетных 36-канальных видеорегистраторов что-то можете посоветовать? Дальше (логика мне подсказывает) подключаем его в тот же роутер, что и все 3 компьютера и там уже настраиваем у каждого оператора свои камеры. Все так?
Сообщение 2Dem » 02 май 2024, 11:18
На Али 36 канальный рег от ХМ, цена меньше десятки. В нем каждому пользователю делать своего пользователя с правами по каналам. В остальном все верно.
Remonter
Сообщение Remonter » 02 май 2024, 11:43
2Dem писал(а): ↑
02 май 2024, 11:18
Удаленный доступ к нему реально организовать с ПК и смартфонов?
Remonter
Сообщение Remonter » 02 май 2024, 11:45
В принципе на взаимопересекающиеся камеры и 32 каналов, думаю, хватило бы. А те, которые просто пишут на архив - их можно было бы на отдельный рег посадить Из 32 каналов может еще что посоветуете?
Remonter
Сообщение Remonter » 02 май 2024, 12:37
Помониторил рынок авито. Если брать бюджет, скажем, до 15000 - такие варианты есть. Что лучше из этого взять для моих нужд?
XMeye 6032NVR новый 6000 руб
Hnvr-0808H IP почти новый (не подошёл из-за отсутствия возможности добавлять потоки по RTSP ссылке) 8000 руб
Polyvision PVDR-IP5-32M2 v.5.9.1 Black б/у 8000 руб
NOVICAM NR1232 б/у – 9000 руб
HSmartcam 32CH 4K cctv H.264/H.265 новый 10000 руб
IP Видеорегистратор Dahua 32 DHI-NVR4232 - 4KS2/L – 12500 руб
Polyvision рvdr-32NRS2 б/у – 13000 руб
Polyvision pvdr-IP4-32M4 v.5.9.1 – 14000 руб
Optimus NVR-8328 новый – 15000 руб
Remonter
Сообщение Remonter » 02 май 2024, 12:39
И еще один вариант отдельно выделю. Тоже 32 канала. PX-L3231 (BV)
https://www.avito.ru/himki/zapchasti_i_ ... ion=621540
Состояние отличное, жёсткие диски установлены. Торг.
PX-L3231 это 32 канальный видеорегистратор с поддержкой видеокамер любых форматов (AHD, CVI, TVI, CVBS, IP). При своей невысокой стоимости, регистратор может записывать изображение с камер со скоростью до 25 кадров в секунду, возможность установки 8 жестких дисков позволяет хранить архивные записи долгое время. К устройству может быть подключено до 12 внешних микрофонов, а наличие разъемов HDMI,VGA,CVBS позволяет использовать любые мониторы для вывода изображения. Видеорегистратор поддерживает P2P сервис, который не требует наличия постоянного IP адреса, что делает просмотр видео с любого устройства через Интернет простым и удобным.
Может его проще взять? Все камеры, я так понял, напрямую в него подключаются (без доп коммутаторов).
Сообщение 2Dem » 02 май 2024, 12:42
Не надо никакой утиль с авито брать. Вот какой регистратор стоит взять. Авито - последнее место для поиска.
Сообщение Norco-77 » 02 май 2024, 12:59
02 май 2024, 12:37
Я не пойму - вам нужно бабки куда то списать или с финансами туго, что всё б/у брать хотите?
Сообщение 2Dem » 02 май 2024, 14:54
Особенно когда бу дороже нового))
