Сообщение Роман 55 » 15 май 2024, 20:31
kROOT писал(а): ↑
15 май 2024, 16:19
Роман 55 писал(а): ↑
14 май 2024, 22:08
Это понятно, меня интересует диаметр головы объектива.
25мм у всех
Такой объектив в мой корпус точно не влезит. Ради эксперимента куплю голую плату sc450ai и попробую поставить туда объектив F1; M12; 4мм., посмотрю как настроится фокус с этим объективом.
Сообщение oleglevsha » 16 май 2024, 22:15
cem23
Сообщение cem23 » 16 май 2024, 22:39
вот есть такой популярный рег на hi 3536: https://aliexpress.ru/item/100500229303 ... 2061068216 продаван пишет что он может писать 4к на 32 канала. По даташиту проца он выдает максимум 16 каналов в fullHd или 4 канала в 4к. Это Интерполяция, или просто красивые цифры в прошивке. Или тут решается все нагрузкой потока на процессор. Потянет ли он скажем 20 камер с каждой камеры будет идти 10-12 мбит/с итого 240. По даташиту он держит до 280 мбит/с
Сообщение 2Dem » 17 май 2024, 00:50
cem23 писал(а): ↑
16 май 2024, 22:39
Это не популярный рег. Это его позапрошлая версия. Уже вышли две ревизии на чипах Новатек. У меня последняя на данный момент, версия на 36 каналов. До 150 мбит пишет нормально, дальше не нагружал, но не думаю, что это будет проблемой. А у вас камеры древние, современных кодеков не знают?
cem23
Сообщение cem23 » 17 май 2024, 09:58
2Dem писал(а): ↑
17 май 2024, 00:50
cem23 писал(а): ↑
16 май 2024, 22:39
Знают, камеры на базе N8 NT98566 , 265 кодек я их режу до 5mp. Хочу нагрузить впритык, потестить. Поделитесь плз маркой чипа на новатек.
Сообщение 2Dem » 17 май 2024, 23:01
Народ, а E92A7 у ХМ это что за интерфейс?
Сообщение kROOT » 19 май 2024, 08:10
cem23 писал(а): ↑
17 май 2024, 09:58
И как эта камера может выдать 12мбит? Это если выставить настройки по максимуму и трясти камеру, чтобы картинка сильно менялась. Если камера будет статично стоять, то такого трафика на 265 кодеке даже без смарткодека не добиться.
Сообщение 2Dem » 19 май 2024, 13:50
Вибростенд надо делать))
SergAG
Сообщение SergAG » 21 май 2024, 15:43
Помогите ламеру.
Топология сети такова, что 7 камер подключены к 4 разным свитчам. Регистратор еще к пятому свитчу подключен. Иногда при переносе камер с одного места на другое картинка сохраняется, а иногда камера с регистратора исчезает. Начинаются бубны. Я раньше считал, что свитч это тупо разветвитель. Но получается, что нет.
Какие манипуляции надо делать и в какой последовательности, чтобы переносить камеры с сохранением их подключения к регистратору?
Сообщение awadima » 21 май 2024, 20:55
SergAG писал(а): ↑
21 май 2024, 15:43
Помогите ламеру.
зафиксировать IP в камере или в DHCP роутера/маршрутизатора
SergAG
Сообщение SergAG » 21 май 2024, 22:45
У каждой камеры свой IP, прописанный в реге.
Мне говорили, но не очень внятно, что дело в последовательности перезагрузки свитчей. То есть если камера была подключена, условно, к третьему в линейке свитчу, а я подключаю ко второму, то надо после подключения их оба выключить, а включать сначала первый, потом второй.
