Комплексная грозозащита систем видеонаблюдения
У монитора внешняя часть BNC-разъёма соединена с корпусом, у регистратора также. Оплётка коаксиального кабеля соединяется с внешней частью разъёмов и в результате у отрезка коаксиала, идущего от монитора к регистратору, оплётка заземлена с обоих концов - это и есть земляная петля. Тяжело заказчика развести на бОльшую стоимость оборудования, но много тяжелее заставить доплатить второй раз, когда он уверен, что уже за всё заплатил сполна. Про трансформатор и оптопару теоретически всё так, но на практике когда камеры, объективы и кабели берут подешевле, изображение уже не слишком хорошее и разницы уже немного.
Сергей KA
По такой логике вообще любая система имеет одну точку заземления - планету Земля
http://daily.sec.ru/publication.cfm?rid ... s=6&stp=25
Сергей KA
В этой статье говорится как раз о двух заземлениях, камера заземлена (если не изолирована) на один контур, монитор на другой.
Здесь даже на рассматривается вариант, что монитор и регистратор имеют разную точку заземления.
Такой вариант может быть если регистратор запитывается в одном здании (ПЦН) со своим контуром заземления, а монитор стоит удаленно и подключается, например в КПП, со своим контуром зазмления.
Но в таких случаях я закладываю питающий кабель от ПЦН до монитора и таким образом я PE проводник монитора подключаю на тот же контур заземления, что и регистратор.
В моём случае монитор и регистратор стоят в одном помещении, имеют один контур заземления (отдельно запроектированный, в основном по контуру помещения ПЦН). Все открытые проводящие части оборудования ( если это требуется) в том числе и стоечный шкаф, всё оборудование своим защитным PE проводником подключается в этот контур заземления на главную заземляющую шину ГЗШ. Далее или через заземляющий проводник подключается к проектируемому заземлителю, или при помощи уравнивающего проводника на ГЗШ объекта. Это один контур заземления.
Камеру я всяческими способами изолирую от кожуха или, если не получается первый вариант, изолирую кожух от металлических и железобетонных строительных конструкций, которые являются естественными заземлителями, которые являются другим контуром заземления.
Последний раз редактировалось Сергей KA 03 авг 2011, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Не имеет значения заземлены на один контур или на разные. Имеет значение, что два разъёма на концах кабеля соединяются двумя линиями одновременно - оплёткой и жилами заземления. Вместе эти две линии и создают замкнутую петлю, которая работает как магнитная антенна в радиоприёмнике. В любом замкнутом контуре наводится ЭДС магнитной индукции, равная скорости изменения магнитного потока в ней. Наводки будут, даже если монитор с регистратором поставить на одном столе и включить в один удлинитель, антенной будет контур из коаксиала и двух шнуров питания от одного блока розеток.
Сергей KA
Это да. Полностью согласен.
Но это уже другой вид помех! Синфазные помехи, которые совсем не зависят от контура заземления. Это наводки от соседник питающих линий (в основном от промышленного оборудования) и также от грозовых разрядов.
Здесь также имеются различные способы решения без гальванической развязки.
Здесь, чем длиннее кабель, тем больше антенна тем больше вероятность "насосать" помехи.
Решение- использовать качественный коаксиальный кабель не более 300метров, более 300м. использовать витую пару.
На участке монитор - регистратор учитывая, что они в одном помещении данные помехи мизерные.
