Помехи на камерах видеонаблюдения
Народ!
Подскажите, у кого какие мысли по следующей проблеме: Есть три камеры. Две из них распологаются рядом с регистратором и показывают отменно. А вот третья находится метрах в 100 - 150. Кабель проложен рядом с электропроводкой (220 В) и естественно на выходе имеем помехи (изображение плывет). Вот и хотелось бы узнать, как побороть помехи малой кровью (без перекладки кабеля). У кого какие мысли?
Ну плывет, как бы это сказать: изображение волнами... Т.е. есть помехи в виде мурашек, а здесь нет мурашек, а есть волны по правому и левому краю изображения.
Где то читал в инете что нужно использовать какие - то "специальные широкополосные фильтры". Но что это такое, и как их использовать - ни слова!
У вас два варианта....
либо кабель - говно... либо, просто помеха по питанию может быть, например... от таких вещей иногда помогает гальваническая развязка!
Вот это почитайте:
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=1317
И вот тут про большие расстояния:
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=1557
Вот это почитайте:
Не помогло: от аккума те же помехи...Ламар писал(а):начать с питания надо бы.
запитайте камеру от аккумулятора (идеальнее питания не придумать) и посмотрите картинку
Кабель RG-59U, кЕтай. И для 12 В - белорусский ШВВП 2х0,75.
Камеры если честно модельку сейчас не скажу, но что то из серии средних по цене с варифокальным объективом компании Vidatec.
Помехи - постоянно! Смотрел в продаже есть устройства для удаления помех. Стоит 3500 руб. Не знаю брать или нет? А вдруг не поможет... Хотелось бы уж наверняка!
Начинать надо с камеры, подключите рядом с регистратором, кстати что за камера так и не поняли, может падение по питанию, если много жрет. Земля должна быть в одной точке, у регистратора, ни кабель, ни камера не должны касаться земли, металоконструкций. Прозвони оплетку кабеля на землю, может где касается. Часто прокладываем коаксиал в одной гофре с 220, проблем небыло.
