Для пейзажа камера необходима
bor21
Re: Для пейзажа камера необходима
Сообщение bor21 » 16 ноя 2024, 13:17
"ОДНОЗНАЧНО нужна большая матрица"
ну так и SC850AI = IMX678 = 1 /1,8
или всё-таки best or nothing...
полтинник
Сообщение полтинник » 16 ноя 2024, 14:05
Я написал еще вариант. anjvision брать не стоит, в ветке про новинки катийского видеонаблюдение обсуждается проблема ее любви к передержанным кадрам в темноте
bor21
Сообщение bor21 » 17 ноя 2024, 09:26
Вот фото POCO X4 Pro (9 утра прошло 1,5 часа после рассвета )
https://postimg.cc/cKJLmBnR
тут оно же, продублировал:
https://1drv.ms/i/c/8212ba47abda60a1/ET ... Q?e=UiAaKg
https://disk.yandex.ru/i/gw5sK9TxkAxpow
EXIF харатеристики фото :
F1/.89 5,89mm 1/100s ISO 60
bor21
Сообщение bor21 » 17 ноя 2024, 10:42
Вот фото на POCO X4 Pro
bor21
Сообщение bor21 » 17 ноя 2024, 11:40
bor21
Сообщение bor21 » 17 ноя 2024, 11:55
bor21
Сообщение bor21 » 17 ноя 2024, 12:13
bor21
Сообщение bor21 » 17 ноя 2024, 12:15
Вот фото на POCO X4 Pro (в 9 утра , 1,5 часа после восхода солнца)
bor21
Сообщение bor21 » 17 ноя 2024, 12:22
полтинник
Сообщение полтинник » 17 ноя 2024, 12:30
Ну вот вполне конкретно.
у него основной сенсор 1/1.5". Картинка сделана объективом 5.89мм. Для обычного для видеокамер наблюдения размера сенсора 1/3"-1/2.7" тот же угол обзора это фокусное 3-3.3мм, я бы ориентировался из стандартных размеров скорее на 3.6мм (чуть-чуть урежем угол зрения, но поменьше домов и покрупнее реку)
Отдельный вопрос про китайские объективы под матрицы 1/1.8". Надо спросить kroot, что обычно имеют в виду китайцы, когда пишут фокусное расстояние, но приехавшие ко мне камеры voldreli c заявленными 2.8мм, это был не объектив 2.8мм, а "условные китайские миллиметры, эквивалент для обычной мелкой матрицы видеонаблюдения".
Сообщение kROOT » 17 ноя 2024, 15:59
полтинник писал(а):
17 ноя 2024, 12:30
Кроме мм у объектива есть еще параметр под какую матрицу он рассчитан. Если на большую матрицу ставить объектив который рассчитан на меньшую, то 1. будет больше угол 2. по углам могут быть затемнения 3. даже если затемнений не будет, то искажения по краям будет высокое.
Но если объективы под размер матриц, и мм одинаковое, то и должен быть одинаковый угол обзора. А еще к каждому объективу идет табличка от производителя, где указывается в т.ч. и при каком размере матрицы какой угол будет.
Но если по сути темы, то мне кажется пустая эта затея, т.е. знакомые которым скинуть ссылку 1 раз посмотрят, скажут ох! и забудут, посторонних зрителей на ресурс не будет, если не какая то хайповая тема, ну например метеорит туда упадет. Мне автор по почте писал перед форумом, но я подумал про это и не стал отвечать, пустая трата денег. Если цель повысить свой скил, то можно купить любую дешевую камеру на али, пережатие при трансляции все равно не даст качества сильно выше 1080р
полтинник
Сообщение полтинник » 17 ноя 2024, 16:37
17 ноя 2024, 15:59
полтинник писал(а):
17 ноя 2024, 12:30
Несомненно, применение объективов, сделанных под матрице меньшего размера даже не обсуждается. Речь про другое
Это как? Вы думаете, что если поставить на матрицу 1/1.8" объектив для матрицы 1/1.8" 4мм и на матрицу 1/2.8" объектив для матрицы 1/2.8" 4мм то углы будут ОДИНАКОВЫЕ? А если поставить на матрицу 1/2.8" объектив для матрицы 1/1.8" 4мм и на нее же объектив для матрицы 1/2.8" 4мм то углы будут РАЗНЫЕ? :)
Или я мысль не понял
Если я мысль понял правильно, то одно из двух, или вы ошибаетесь, или китайцы придумали какое-то альтернативное, отличное от общепринятого, понятие фокусного расстояния. У меня есть такое подозрение, но не знаю, где бы найти пруфы
В мире фотографии есть понятие ЭФР, вполне возможно что для видеонаблюдения тихо перешли с фокусного расстояния на ЭФР под какую-то стандартную матрицу, но найти подтверждение этому не могу
Ну хочет человек и хочет, чем бы не тешился ...
