Превратить AHD HiWatch DS-T109 в IP.
Iskra
Сообщение Iskra » 17 ноя 2024, 18:40
Имею AHD камеру HiWatch DS-T109, хочу превратить её в IP камеру на 4+ мегапикселя.
Но столкнулся с такими сложностями -
сложность 1) из корпуса ИК фильтра выступают штырьки (соответственно в плате модуля для них сделаны отверстия).
Имеюшихся у меня IPC модулей таких отверстий или нет или они расположены зеркально, так что модуль не закрепить.
для понимания обозначил красным - как должно быть, зеленым - как есть на одном IPC модуле.
Можно конечно сточить штырьки, но может быть есть подходящие модули?
сложность 2) крепление модуля камеры как-бы повернуто на 90 градусов, относительно матрицы. Можно, конечно, повернуть шар на 90 градусов, но тогда в винт регулировки фокуса или зума будут прямо попадать осадки. как-то не аккуратненько.
Может быть есть подходящие модули и под первое и под второе условие?
reanimatorlash
Re: Превратить AHD HiWatch DS-T109 в IP.
Сообщение reanimatorlash » 17 ноя 2024, 21:35
лучше фото потрохов выложи.
месяц назад как раз подобным занимался. купольную 2Mp AHD переделывал в 3Mp IP с переколхозиванием вариофокального обьектива на ip модуль.
Сообщение kROOT » 18 ноя 2024, 00:03
Если кронштейн пластиковый, то я просто срезаю штырьки кусачками. Эти хики вечно придумывают чтото нестандартное.
Iskra
Сообщение Iskra » 18 ноя 2024, 15:01
reanimatorlash писал(а):
17 ноя 2024, 21:35
Технопорно?
18 ноя 2024, 00:03
Дюралька.
Вопрос еще и в ориентации модуля IP камеры.
Iskra
Сообщение Iskra » 18 ноя 2024, 15:03
зум (2.8-12мм) и фокусировка выведены на морду с лицевой стороны.
Сообщение kROOT » 18 ноя 2024, 16:52
Iskra писал(а):
18 ноя 2024, 15:01
Дюралька.
Если стачивать, то оптику лучше открутить и хорошо продуть потом, чтобы стружка не попала никуда.
Получается модуль держится только на винтах крепления объектива... винты крепления обычных модулей это М2, с трудом можно разработать дырку до М2.5, если больше, то тут уже рассверливать надо плату.
Iskra
Сообщение Iskra » 18 ноя 2024, 21:19
18 ноя 2024, 16:52
Я уверен что не смогу собрать обратно. Если буду стачивать, просто замотаю все пищевой пленкой и заклею.
Всё еще сохраняю надежду, что кто-то скажет - "Стой! на али есть XM starlight модули ip камеры на 8мп по 1300р с подходящим расположением крепежных отверстий. вот купон на скидку 5000р при заказе от 3 штук."
хик тоже подойдет.
hivsal
Сообщение hivsal » 20 ноя 2024, 13:27
Iskra писал(а):
17 ноя 2024, 18:40
Вы серьезно решили со старым обьективом от камеры на 1 Мп решили использовать модуль на 4 Мп ?
Iskra
Сообщение Iskra » 20 ноя 2024, 14:17
hivsal писал(а):
20 ноя 2024, 13:27
Iskra писал(а):
17 ноя 2024, 18:40
Не понял вопроса.
hivsal
Сообщение hivsal » 20 ноя 2024, 15:18
Iskra писал(а):
20 ноя 2024, 14:17
hivsal писал(а):
20 ноя 2024, 13:27
Iskra писал(а):
17 ноя 2024, 18:40
Не понял вопроса.
Есть такая характеристика как "разрешающая способность объектива" . На старой камере это вряд ли более 2 Мп. И даже если вы установите новую матрицу 4Мп (и более) совсем не факт что получите картинку такого же разрешения.
Сообщение kROOT » 20 ноя 2024, 15:46
На самом деле оптика это аналоговое понятие, там не может быть мегапикселей, но другой вопрос - качество оптики, чем лучше линзы и технология производства, тем меньше искажений они будут вносить в изображение более высокого разрешения.
Т.е. берем эталонный объектив - смотрим картинку. Потом подключаем текущий объектив и сравниваем 2 картинки. Если изображение не хуже например на 5%, то этот объектив подходит для данного разрешения.
Например если взять объектив от древней китайской аналоговой камеры в разрешении D1 никаких искажений не заметно, но будет ужасная картинка на 4-8мп. А если взять объектив у хорошей американской или японской 15 летней камеры, то может оказаться так, что объектив вполне подойдет.
У китайцев сейчас продаются внешне одинаковые объективы одного производителя и они разделены на 3, 5, 8мп, подозреваю что они идут с одного конвейера, но потом разделяются по качеству. Вряд ли они специально меняют состав для производства линз чтобы сделать линейку продуктов.
hivsal
Сообщение hivsal » 20 ноя 2024, 16:02
20 ноя 2024, 15:46
Вот камера изначально обозначенная у ТС совсем не является "хорошей американской или японской"
Поэтому я такой вопрос и задал
