admufa
Сообщение admufa » 19 ноя 2024, 18:04
для J86 интересно ,какой регистратор может писать движение но и аналитику? Китаец отвечал одним из региков сееизи, но сееизи почемуто не добавляет камеру и сомнения остались.
полтинник
Сообщение полтинник » 19 ноя 2024, 19:22
kROOT писал(а): ↑
19 ноя 2024, 16:18
полтинник писал(а): ↑
19 ноя 2024, 13:09
скрины-то с VMS, который их с видеопотока берет. Как бы при равном исходнике, если мы сначала надуем разрешение, а потом упакуем, огрубив картинку, то на надутой огрубится исходных деталей поменьше. Получить снепшот прямо с камеры у xm - не нашел такой фичи.
рег принимает rtsp поток и без разницы через сколько регов этот сигнал пройдет это цифра и она не меняется.
Вы не поняли. У некоторых камер можно получить полноразмерный jpeg, а то и bmp прямо с камеры, без участия видеокодеков. Снепшот с видеопотока - это уже потеря качества, хотя для тестов можно выставить максимально высокое качество.
В VMS по правой кнопке на изображении есть пункт "скриншот", вот этот результат и надо скинуть на файлообменник.
Его и смотрел, но это именно снепшот с видеопотока
полтинник
Сообщение полтинник » 19 ноя 2024, 20:32
Нагуглил, разрешение снепшота люди настраивали ручками через сохраненную конфигурацию в файле AVEnc, но видимо разработчики решили, что жирно и теперь камера игнорирует его. Можно даже через DMS менять, он там есть. Но картинка не меняется
Сообщение kROOT » 19 ноя 2024, 22:47
19 ноя 2024, 20:32
Не понял, вот я делаю снапшот с разрешением потока через VMS. Какие конфигурации? Какие файлы?
Сообщение kROOT » 19 ноя 2024, 22:53
admufa писал(а): ↑
19 ноя 2024, 18:04
У меня ХМ пишет все движения от всех анджи модулей.
полтинник
Сообщение полтинник » 19 ноя 2024, 23:04
kROOT писал(а): ↑
19 ноя 2024, 22:47
19 ноя 2024, 20:32
Еще раз - вы не поняли, о чем я
Я хотел получить с камеры картинку без видеопотока. Просто jpeg, на который не влияет видеокодек. У камер XM такая фишка есть, но разрешение дает только D1
http://IP/webcapture.jpg?command=snap&c ... wordxxxxxx
в более старых камерах можно было окольными путями настраивать разрешение, настройка никуда не делась, но перестала работать
по итогу я беру из видеопотока, деваться некуда, выставив самое высокое видеокачество, но для надежности делаю это не VMSом, ибо нет уверенности что он I-frame возьметет, а не положит на него еще кучу промежуточный фреймов
грабаю поток ffmpeg'ом без перепаковки и потом извлекаю первый I-frame в jpeg с максимальным качеством jpeg
полтинник
Сообщение полтинник » 19 ноя 2024, 23:07
днем было не до того
https://ibb.co/cJYGN3D
слева A6, справа A8, сверху 4М, снизу 6М/8М
по обеим камерам я не вижу разницы с разрешением 4М никакой, но A8 существенно лучше. У меня была такая версия, что китайцы решили что она слишком прекрасна и можно растянуть на 8М - деталей-то больше :) На то похоже
сравню днем
полтинник
Сообщение полтинник » 19 ноя 2024, 23:35
kROOT писал(а): ↑
19 ноя 2024, 22:53
admufa писал(а): ↑
19 ноя 2024, 18:04
По ONVIF????
Сообщение kROOT » 20 ноя 2024, 00:21
19 ноя 2024, 23:35
kROOT писал(а): ↑
19 ноя 2024, 22:53
По ONVIF????
Конечно, по RTSP такое не передается, а NETIP у анджи нет.
Сообщение kROOT » 20 ноя 2024, 00:24
19 ноя 2024, 23:07
сравню днем
Обрезать я могу и сам, лучше оригинал. И конечно только днем, только так можно чтото по разрешению понять, ночью абсолютно бесполезно.
Сообщение kROOT » 20 ноя 2024, 00:32
admufa писал(а): ↑
19 ноя 2024, 17:57
Бренд sectek
SECTEC это бренд ООО «МУЛЬТИСИСТЕМЫ» которая является торговым домом. Купил пачку чегото такого в Китае, что может быть выгодно перепродать, потом продал. Живут в маленьком городе, занимаются монтажом... ну так себе история.
Сообщение Norco-77 » 20 ноя 2024, 08:06
Я этого Сектека в своё время сотни камер, регов и т.д. поставил... Тоже самое, что и Поливижен, всё на базе XM
