Сообщение kROOT » 24 ноя 2024, 10:03
полтинник писал(а):
24 ноя 2024, 00:22
23 ноя 2024, 23:44
Отключили фонари, вот сравнения всех новых модулей, у всех затвор=0
А что значит "затвор=0"?
Значит что кадры не уменьшаются для увеличения яркости картинки. В настройках Затвор - Нет.
Сообщение kROOT » 24 ноя 2024, 10:09
alekshin писал(а):
24 ноя 2024, 01:46
Каждую пробовал подключать через блок питания 12В 2А, соединял с ПК (с роутером тоже пробовал) и включал разные программы: CMS, ODM, Device Manager. Но хвост так же горел красным индикатором и не было щелчка.
Подскажите, пожалуйста, можно ли вместе с заменой модуля, заменить заодно PoE хвост на полноценную плату PoE? Место вроде как должно быть в корпусе. Есть ли какие-то подводные камни?
UPD: на всех камерах радиатор был. Покупал камеры у Волдрелли, качество сборки показалось мне вполне приличным.
Если есть подозрения на кабели РоЕ, то надо без камеры подключить к роутеру и проверить, отдают ли они 12в по красным и черным проводам. Если менять на внутреннее РоЕ, то нужен кабель на 11 проводов специальный для РоЕ, панельки подключения на обычно 10 контактов, они обычно идут с кабелем, но могут и не идти. Стойки еще нужны для установки в камере. С РоЕ модулем должен идти шлейф именно под ХМ камеры, это надо уточнять у продавца, вобщем тонкостей много.
полтинник
Сообщение полтинник » 24 ноя 2024, 10:20
23 ноя 2024, 23:44
А добавить еще и IMX307/335?
alekshin
Сообщение alekshin » 24 ноя 2024, 12:21
24 ноя 2024, 10:09
Спасибо огромное за развернутый ответ!
Я только не совсем понял вот этот момент: "Если менять на внутреннее РоЕ, то нужен кабель на 11 проводов специальный для РоЕ" - то есть если я установлю отдельную плату PoE, то у продавца нужно будет заказать модуль с "with 12V cable" - там где маленький "бочонок" ?
И ещё раз спасибо!!
Сообщение kROOT » 24 ноя 2024, 12:27
alekshin писал(а):
24 ноя 2024, 12:21
И ещё раз спасибо!!
Вот такой кабель, там должен быть желтый и серый проводки и не должно быть RCA разъема
полтинник
Сообщение полтинник » 24 ноя 2024, 12:54
MC-J30 от волдреля потестировал - нет сомнений в 4М, предельная сетка очень близка к 1пикселю на линию
Результаты А6 огорчили, может с объективом проблема
Сообщение Роман 55 » 24 ноя 2024, 16:53
23 ноя 2024, 23:44
На светлом фоне все показывают нормально. А6-450 и J30 - 450 отличаются по цветности, или это освещение разное?
K2K
Сообщение K2K » 24 ноя 2024, 17:29
Роман 55 писал(а):
24 ноя 2024, 16:53
23 ноя 2024, 23:44
Мой J30 явно отличается по цветопередачи от 307hi, 335hi, 415ых, 347 и N4. Там где на остальных серо-коричневое, J30 заваливает в красный, даже снег краснит. Сначала вроде не обращаешь внимания, вся ярко, красиво, а потом сравниваешь ... На дороге, где под снегом была серо-коричнивая грязь, на J30 выглядит будто глина. Настройки заводские и ничего необычного, наверное в прошивке накручено. Фото слева - по умолчанию, справа - близко к реальности
В целом норм модуль, из минусов разве что вэб интерфейс только на ie, ну и цена.
Сообщение Роман 55 » 24 ноя 2024, 17:49
K2K писал(а):
24 ноя 2024, 17:29
Роман 55 писал(а):
24 ноя 2024, 16:53
23 ноя 2024, 23:44
У меня J30 по цветности близко к реальности, не краснит, настройки заводские.
полтинник
Сообщение полтинник » 24 ноя 2024, 21:29
Роман 55 писал(а):
24 ноя 2024, 17:49
Аналогично. Только эффект "пересвечено" мешает
Снял ее, надо бы засунуть куда-то, где эффект не проявляется. Заменил на A6 - ну просто сказка
Сообщение Роман 55 » 24 ноя 2024, 21:55
полтинник писал(а):
24 ноя 2024, 21:29
Роман 55 писал(а):
24 ноя 2024, 17:49
А от чего пересвечено, может от сцены зависит?
Сообщение Роман 55 » 24 ноя 2024, 22:01
Роман 55 писал(а):
24 ноя 2024, 21:55
полтинник писал(а):
24 ноя 2024, 21:29
Роман 55 писал(а):
24 ноя 2024, 17:49
я на своей картинке пересвет не вижу.
