Сообщение kROOT » 26 ноя 2024, 11:08
Вам реально А8 больше нравится, чем А6? Не понимаю, он заметно дороже, 2 платы модуля, а картинка примерно одинаковая. А кому нужны эти дутые 8мп? Если только перепродать с маркетинговыми цифрами.
K2K
Сообщение K2K » 26 ноя 2024, 12:01
Роман 55 писал(а):
26 ноя 2024, 09:54
Заменить модуль не сложно, придётся подбирать стойки под модуль и плату PoE, ещё нужно учесть что с платой рое и объективом М16 не в каждый корпус можно воткнуть. Мне пришлось покупать ещё и новый корпус.
Если замена потянет сборку новой камеры, то конечно проще купить готовое, но речь таки была о замене модуля, а его цена якобы не сильно отличается от готовой камеры. Но, цена прилично отличается.
У меня-то все(ну, почти) запчасти есть, поэтому себе готовые не рассматриваю.
Сообщение Роман 55 » 26 ноя 2024, 12:31
K2K писал(а):
26 ноя 2024, 12:01
Роман 55 писал(а):
26 ноя 2024, 09:54
Если кроме модуля ничего менять не придётся, то конечно лучше купить модуль, выйдет дешевле.
Сообщение Роман 55 » 26 ноя 2024, 12:41
У меня замена 307 на 450 даже с покупкой другого корпуса и объектива получилась немного дешевле новой камеры.
Сообщение Роман 55 » 26 ноя 2024, 13:06
26 ноя 2024, 11:08
Сравнил по отдельности 3 модуля А8, А6 и J30 мне больше понравился J30 от покупки А8 отказался, но вкусы у всех разные.
vvp
Сообщение vvp » 26 ноя 2024, 13:29
а какой корпус покупали и где если не секрет?
Сообщение Роман 55 » 26 ноя 2024, 13:53
vvp писал(а):
26 ноя 2024, 13:29
Покупал у KROOT.
полтинник
Сообщение полтинник » 26 ноя 2024, 14:58
26 ноя 2024, 11:08
У меня сильно большая разница между А6 и А8, А6 нифига не тянет 4Мп
Ну и как бы выбор между А6 от волдреля и А8 от Графтсмана, которые в моменте стоили одинаково (уже нет)
Дождь пройдет, посмотрю вторую А6, которая установлена - там 2.8мм, может выше разрешение получу. Может 1 объектив был херовый у волдреля
Сообщение Роман 55 » 26 ноя 2024, 18:06
полтинник писал(а):
26 ноя 2024, 14:58
26 ноя 2024, 11:08
Не знаю как на модулях 1/1.8 у меня на модулях 1/2.8 с объективом 2.8мм чёткость была чуть похуже чем с 4мм.
Сообщение kROOT » 26 ноя 2024, 20:54
https://www.youtube.com/watch?v=-n10dRJ ... FHapiFncNQ плейлист на все камеры, которые на стенде стоят, можно сравнить друг с другом.
полтинник
Сообщение полтинник » 26 ноя 2024, 21:47
Роман 55 писал(а):
26 ноя 2024, 18:06
Что такое "четкость"? Количество мелких деталей на картинке при съемке одного и того же места? :) Или результат съемки миры?
полтинник
Сообщение полтинник » 26 ноя 2024, 22:25
На 2.8мм у A6 от волдреля тоже 1.5 пикселя на линию.
