Видеорегистратор SANNCE 4-х
Здравствуйте. Sannce 4-х канальный. Установлен в 2015г
Плата NBD 6904T-F V3.01B
Прошивка V4.02.R11.85100098.12001.130000.00000
Работает (или не работает, так):Время от времени перестаёт записывать. Утром приходишь в магазин - на экране "Форматирование завершено". Приходится выключить от сети и, после перезагрузки, оказывается, что ничего не форматировалось. Файлы целы, кроме последних, когда перестал записывать. В логах - "Ошибка накопителя" Однако поставили новый WD 4TB фиолетовый и... то же самое. Было это года три назад. С тех пор может работать месяц хоть бы что, а может выделывать описанное раза 2-3 подряд. Обратил внимание, что отключение происходит при выключении света в магазине и переходе камер на ИК-подсветку. Но не всегда. Иногда после пропадания эл. энергии не загружается нормально. Сразу проверка питания. Однако ничего не дало, И основной БП и вторичные на плате проверялись с осциллографом, на напряжения и пульсации, проверялись и менялись подозрительные по ESR электролиты - без толку.
Второе: После перезагрузки всегда один и тот же канал - "не настроено". Камеры менял. Заходишь в настройки, добавляешь четвёртую камеру и работает дальше нормально.
Поскольку ничего не остаётся, кроме как перепрошить, ищу от него прошивку. На известном сайте она есть, но..."【Срок действия файла истек, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки или обслуживания клиентов, чтобы получить его.】"
Может у кого сохранилась? Помогите. Или считаете дело не в этом, хотя и перепрошить не помешает?
Например, с последнего сбоя неделю работает нормально и камеры на ИК переключались не раз, и свет моргал - но не сбивается.
- Norco-77
Re: Видеорегистратор SANNCE 4-х
Не занимайтесь мазохизмом и пустой тратой времени, ибо он просто уже морально устарел
Просто купите новый, который будет гораздо производительней, лучше и фунциональнее
Да, пора. Но сначала хочу перепрошить и посмотреть, что будет.
reanimatorlash
прежде чем прошивать, сделайте полный дамп, чтоб потом "локти не кусать".
а вообще очень похоже на умирающую память. и с 30% вероятностью прошивка его добьёт.
Одобряю. Не знаю что не так с микросхемами памяти, но прошивки и с регов и с камер сами собой осыпаются как иголки с Новогодней Ёлки. Перепрошивать всё подряд по любому поводу без всякой диагностики уже стало нормой.
Можно попробовать написать этому человеку, вдруг у него осталась прошивка search.php?author_id=19459&sr=posts но лучше обновить рег, они стоят не дорого, учитывая что цена WD на 4Тб раза в 3 выше рега.
Но он пропал с 2019г, написал свой пост и исчез.
Регистратор пока работает. Опять заглючит - купим новый. Но качество картинки и этого нас вполне устраивает. Поэтому совсем хорошо бы заменить только плату в тот же корпус
Чтобы не плодить тем, задам ещё один вопрос: А что они все с питанием 48В? Мой-то и сам и камеры PoE от 12В. Стандарт что ли такой теперь?
В основном да, все 48, лучше взять рег без РоЕ и подавать питание через инжекторы и 12в БП, раз камеры такие. Или найти коммутаторы с пассивным РоЕ 12в.
