Белый IP-адрес и порт 34567 в интернет проброшен?
Не помню. Визуально если только определить.
Скорее всего да
Смените для регистратора на роутере номер внешнего порта 34567 на любой с 49152 по 65536. И перенастройте приложение с которого подключаетесь к регистратору. Вас пытается перепрошить автоматическая программа взломщиков, которые нашли уязвимость на регистраторах (и возможно камерах) от XM. Программа сканирует IP и смотрит открыт ли порт 34567, если открыт, то по нему входит на регистратор под админской учёткой, какой бы пароль там не стоял и начинает подбрасывать прошивку с периодичностью несколько минут и так циклично, регистратор перезагружается каждый раз, хорошо, что пока я ещё не всечал, что перепрошился в итоге.
получил камеру с j86, я не доволен ночной картинкой в цвете, она темнее чем у А4, может настройки надо выставить какие то?
Тип устройства
Linux 5.10.61 #160 PREEMPT Thu Nov 2 18:50:24 CST 2023 armv7l
Прошивка
MCJ86_AF_V0-A-RTMP-H5 V3.3.1.1 build 2024-04-25 15:00:11
Версия Web
2024-01-03 10:35:32
						Тип устройства
Прошивка
Версия Web
2024-01-03 10:35:32
Так и должно быть. Размер пикселя у SC850SL 2nm. А у SC200AI 2,9nm. Светочувствительность A4 больше. Но всё же, при достаточном освещении ночью, от видео разрешения 3820х2140 у J86 будет больше толку, чем от 1920х1080 у А4.
Подскажите еще такой момент, взял с линзой 6мм, получается на расстоянии 2-2.5 метра при просмотре в комнате по центру мутно как то показывает, не совсем но не четко допустим надписи читаются, а по краям достаточно четко, я линзу снимал смотрел, не могу понять или это особенность 6мм? на будущее саму матрицу зеркало можно протирать и чем? вроде как на расстоянии метров с 4рех четче по центру но далеко не могу понять...
Производитель настраивает оптику на гиперфокальное расстояние. То есть крутит объектив так, чтобы глубина резкости была такова, чтобы и фоновые объекты были насколько возможно чётко видны и близкие объекты тоже. Чем больше фокусное расстояние и меньше размер пикселя сенсора, тем глубина резкости меньше между фоновыми объектами и теми, что близко.roxy2008 писал(а): ↑27 дек 2024, 23:23Подскажите еще такой момент, взял с линзой 6мм, получается на расстоянии 2-2.5 метра при просмотре в комнате по центру мутно как то показывает, не совсем но не четко допустим надписи читаются, а по краям достаточно четко, я линзу снимал смотрел, не могу понять или это особенность 6мм? на будущее саму матрицу зеркало можно протирать и чем? вроде как на расстоянии метров с 4рех четче по центру но далеко не могу понять...
Спасибо, это прям заметно по сравнению с камерами 2.8 матрицей. Еще два момента, действительно заметил что радиатор на проце серый маленький греется так что палец не держит, пришел радиатор 28*28*11, как его наклеить так и не понял? Поверх штатного ребра к ребрам или подошвой к рёбрам того? Почему-то на картинках j86 когда отдельно плата продаётся там изображён черный большой радиатор, специально что ли самый малый ставят в камеру чтобы быстрей сгорел и еще камеру купили? И второй момент, почему то на всех таких камерах с такими прошивками мстар у меня на всех одинаково раз в неделю в полночь именно с пятницы на субботу они все перезагружаются и запись пропадает на 3 минуты , с 00:03 начинается новый день , то есть если что случится в это время то не будет зафиксировано , писал продавцу, он мне написал что надо снять галочку с автоперезагрузки, но она не стоит ни на одной из камер таких. Может кто сталкивался с таким? Я пробовал отключать инет от камер, не помогает , это что то в прошивках , потому что на камерах xmeye такого нетlegion писал(а): ↑28 дек 2024, 07:38Производитель настраивает оптику на гиперфокальное расстояние. То есть крутит объектив так, чтобы глубина резкости была такова, чтобы и фоновые объекты были насколько возможно чётко видны и близкие объекты тоже. Чем больше фокусное расстояние и меньше размер пикселя сенсора, тем глубина резкости меньше между фоновыми объектами и теми, что близко.roxy2008 писал(а): ↑27 дек 2024, 23:23Подскажите еще такой момент, взял с линзой 6мм, получается на расстоянии 2-2.5 метра при просмотре в комнате по центру мутно как то показывает, не совсем но не четко допустим надписи читаются, а по краям достаточно четко, я линзу снимал смотрел, не могу понять или это особенность 6мм? на будущее саму матрицу зеркало можно протирать и чем? вроде как на расстоянии метров с 4рех четче по центру но далеко не могу понять...
Потом был момент что на некоторых камерах мстар во после таких перезагрузок самостоятельных начала дата сбрасываться на 01-01-2018, все нравится в этих камерах и веб морда информативней чем xmeye но эти моменты огорчали. Этим китайцам не объяснишь проблему, они или пишут галочку снимай которой нет или прошивку присылают такую же кривую, такой проблемы нет только на одной из камер мстар с прошивкой середины 2024гroxy2008 писал(а): ↑28 дек 2024, 17:24Спасибо, это прям заметно по сравнению с камерами 2.8 матрицей. Еще два момента, действительно заметил что радиатор на проце серый маленький греется так что палец не держит, пришел радиатор 28*28*11, как его наклеить так и не понял? Поверх штатного ребра к ребрам или подошвой к рёбрам того? Почему-то на картинках j86 когда отдельно плата продаётся там изображён черный большой радиатор, специально что ли самый малый ставят в камеру чтобы быстрей сгорел и еще камеру купили? И второй момент, почему то на всех таких камерах с такими прошивками мстар у меня на всех одинаково раз в неделю в полночь именно с пятницы на субботу они все перезагружаются и запись пропадает на 3 минуты , с 00:03 начинается новый день , то есть если что случится в это время то не будет зафиксировано , писал продавцу, он мне написал что надо снять галочку с автоперезагрузки, но она не стоит ни на одной из камер таких. Может кто сталкивался с таким? Я пробовал отключать инет от камер, не помогает , это что то в прошивках , потому что на камерах xmeye такого нетlegion писал(а): ↑28 дек 2024, 07:38Производитель настраивает оптику на гиперфокальное расстояние. То есть крутит объектив так, чтобы глубина резкости была такова, чтобы и фоновые объекты были насколько возможно чётко видны и близкие объекты тоже. Чем больше фокусное расстояние и меньше размер пикселя сенсора, тем глубина резкости меньше между фоновыми объектами и теми, что близко.roxy2008 писал(а): ↑27 дек 2024, 23:23Подскажите еще такой момент, взял с линзой 6мм, получается на расстоянии 2-2.5 метра при просмотре в комнате по центру мутно как то показывает, не совсем но не четко допустим надписи читаются, а по краям достаточно четко, я линзу снимал смотрел, не могу понять или это особенность 6мм? на будущее саму матрицу зеркало можно протирать и чем? вроде как на расстоянии метров с 4рех четче по центру но далеко не могу понять...
Обновил тут новую, прям из коробки, камеру A8 от крафтсман и она умерла, вроде как Лан поднимается, лампочки на свитче горят, но лампочка на проводе не горит. Адрес не получает, программами в сети тоже не находит. Ее можно как то ресетнуть или залить прошивку по tftp? Не смог найти инструкцию. Хотя назначенный адрес пингуется, но ребутится минут через пять и снова доступен. Но ни один порт не доступен.
