Камеры не подключаются к роутеру по Ethernet.
DreyVim
Сообщение DreyVim » 08 янв 2025, 08:33
С Новым годом!
Пару лет лежали на даче две платы с imx307, знаю что ранее при подключении временным разъёмами работали. Решил встроить их в корпуса от старых аналоговых камер. Купил патчи для подключения, подключил согласно даташиту, но при подключении к роутеру индикатор порта мигает, устройство не появляется. Подскажите, куда копать?
reanimatorlash
Re: Камеры не подключаются к роутеру по Ethernet.
Сообщение reanimatorlash » 08 янв 2025, 09:38
хоть бы указал, какие именно модули
Сообщение 2Dem » 08 янв 2025, 11:56
DreyVim писал(а):
08 янв 2025, 08:33
Где именно устройство не появляется? И да, порт может мигать даже если пары перепутаны.
DreyVim
Сообщение DreyVim » 08 янв 2025, 15:04
IPG-85HE20PYA-S и IPG-80HE20AF (Hi3516Ev100+SC2235) 2Мп с автофокусом 2.8-12мм
Rx-Tx менял местами.
На одном модуле указан uart, на втором нет. Как найти?
Сообщение 2Dem » 08 янв 2025, 15:21
DreyVim писал(а):
08 янв 2025, 15:04
Программу с названием вроде General_DeviceManage запускали?
DreyVim
Сообщение DreyVim » 09 янв 2025, 04:49
Спасибо! Совсем забыл, что в камерах прописывается IP адрес рабочей сети. Сетка к которой пытался подключить их отличается от той, в которой работали камеры ранее. Методика выпала из головы.
