RVi-2NR16240-P нужна помощь по настройке
Георг
Сообщение Георг » 16 фев 2025, 13:03
Здравствуйте! Купил б/у IP-видеорегистратор (NVR) RVi-2NR16240-P. Подключил к роутеру ,определился. В программе smart pss 2.02.1 на ПК не определяется. В ручную тоже добавить не смог, менял порты при настройке ,но пишет Офлайн(не найден сетевой хост). Подключил камеру по POE Dahua HDBW2231FP - AS , но регистратор её тоже не видит, добавить не могу. В сети определяются, веб. интерфейс работает.
Куда копать.
Буду благодарен за любую информацию.
Re: RVi-2NR16240-P нужна помощь по настройке
Сообщение 2Dem » 16 фев 2025, 17:56
По вебморде можете понять чья железка на самом деле?
Георг
Сообщение Георг » 16 фев 2025, 18:33
Сообщение 2Dem » 16 фев 2025, 22:02
Покажите скрин с версией ПО. По входной морде возможны варианты, минимум два производителя. Шаблон амбарелловский, его и Хиквижн, и Хироспид активно пользует.
РВИшники и там, и там закупались. Но Дахуювскую камеру должен рег от обоих производителей видеть. ПОЕ-коммутатор точно работает?
Георг
Сообщение Георг » 17 фев 2025, 07:57
Сообщение 2Dem » 17 фев 2025, 08:45
Это Хиквижн. Смарт ПСС понятно почему не заработал, он для Дахуи.
Но вопрос с камерой пока стоит. А как добавляли, приватом или через Онвиф?
Георг
Сообщение Георг » 17 фев 2025, 09:30
Установил программу Guarding Vision. Рег определился,но камера нет. менял и порты и протоколы
Последний раз редактировалось Георг 17 фев 2025, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 2Dem » 17 фев 2025, 09:52
А у самого рега какая подсеть? Хотя он из любой должен камеру подтянуть, но вдруг. И все эти камеры ваши? Если нет, то удалить на фиг, а лучше вообще полный сброс сделать. Плюс с вас скрин из "Канал PoE".
Сообщение GenaSPB » 17 фев 2025, 22:02
Камера к какому интерфейсу подключена?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 18 фев 2025, 09:12
Георг писал(а):
16 фев 2025, 13:03
Не совсем по теме, но актуальный релиз сейчас General_SMARTPSS-Win64_En_IS_V2.003.0000004.1.R.230310. Это, пока ещё работающий, старый/добрый/классический вариант ПО. Более старые версии снимаются с поддержки постепенно.
Георг
Сообщение Георг » 19 фев 2025, 15:23
Регистратор в SMARTPSS не определяется ,а в Guarding Vision 3.11.1.7 Client определяется. Dahya камеры подключить не смог, а вот простые китайские камеры запускаются сразу после подключения, без настроек. Guarding Vision 3.11.1.7 Client позволяет просматривать и запись с камер, и сами камеры в реальном времени. Так же камеры подключенные и работающие на регистраторе не определяются в сети во время работы.
Хотелось бы конечно подключить камеры Dahua/
Сообщение 2Dem » 19 фев 2025, 16:06
То есть что Дахуи (которые, кстати, тоже несложные китайские), что камеры другого производителя, подключаются к одним и тем же пое-портам, но регистратор видит только вторые? А компьютер Дахуи видит? И если видит, то как эти камеры включены? В них вообще пое есть/рабоотает?
