Востановление камеры Rvi IPC 44
Сергей 777
Re: Востановление камеры Rvi IPC 44
Думал так найти в прошивка но размер большая 16 300 КБ. Просто интересно разобраться, спортивный интерес первый раз так глубоко копнул. Обычно как не работает выкинули)
Это нужно в консоле загрузчика выполнитьСергей 777 писал(а): ↑12 мар 2025, 07:39По каким адресам в прошивке находится МАС?oleglevsha писал(а): ↑11 мар 2025, 18:30setenv ID ХХХХХХХХХХХХХХХ; saveenvСергей 777 писал(а): ↑11 мар 2025, 11:13Надоела эта камера пытался сделать рекавери прошивку не получилось. Взял тупо считал eeprom с рабочей камеры и загнал в эту получился клон. То что у камеры будет одинаковый МАС не страшно?
setenv ethaddr ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ; saveenv
Сергей 777
Так просто отправить команду?oleglevsha писал(а): ↑12 мар 2025, 17:49Это нужно в консоле загрузчика выполнитьСергей 777 писал(а): ↑12 мар 2025, 07:39По каким адресам в прошивке находится МАС?oleglevsha писал(а): ↑11 мар 2025, 18:30
Ваши данные только подставьте. И тут две команды.
Сергей 777
Всем спасибо! Все получилось поменять ID и номер
Сергей 777
Еще вопрос есть китайские камеры не знаю логин и пароль. Можно их как то сбросить на заводские настройки?
Что значит китайские? Ваша рвиайка тоже на 99,99% китайская. На ней логотип только не китайский, но сделанный в китае))Сергей 777 писал(а): ↑18 мар 2025, 09:17Еще вопрос есть китайские камеры не знаю логин и пароль. Можно их как то сбросить на заводские настройки?
Чтобы понять, фото начинки с читаемыми надписями и скрин вебморды в студию.
Сергей 777
Все хорошо сделаю2Dem писал(а): ↑18 мар 2025, 10:42Что значит китайские? Ваша рвиайка тоже на 99,99% китайская. На ней логотип только не китайский, но сделанный в китае))Сергей 777 писал(а): ↑18 мар 2025, 09:17Еще вопрос есть китайские камеры не знаю логин и пароль. Можно их как то сбросить на заводские настройки?
Сергей 777
Сергей 777
Скрины их вебморд скиньте. Подозреваю вторая окажется вполне нормальной, а вот первая как раз полная хрень.
Сергей 777
Извиняюсь в заблуждения вел одна камера открывается но не показывает, вторая только пингуется это blackview IP-N-816. Нужна прошивка не могу найти
