Бирсом Бирманат
Сообщение Бирсом Бирманат » 18 май 2025, 20:37
K2K писал(а):
18 май 2025, 17:07
Если цеплять к регу
Пасиб за ответ. Сейчас на программном реге AgentDVR работает, имеет значение?
Как корпус к ней подбирать, какие размеры важны?
И я не специалист - IR затвор он уже есть в ней, или надо отдельно что-то докупать кроме корпуса? Светодиоды тоже отдельно надо? проводку с платы наружу?
K2K
Сообщение K2K » 18 май 2025, 22:29
Бирсом Бирманат писал(а):
18 май 2025, 20:37
Речь о том, что модуль не имеет собственного облачного сервиса и приложения. Подсветка туда не ставится по понятным причинам, да и зачем в подъезде ик подсветка. И судя по вопросам, тебе проще купить готовое изделие. Огласи бюджет на камеру.
Сообщение Роман 55 » 18 май 2025, 23:34
В подъезде наверное и 6mp хватит
https://aliexpress.ru/item/100500749041 ... _rcmd=core
Сообщение kROOT » 18 май 2025, 23:51
Роман 55 писал(а):
18 май 2025, 23:34
Только вот мало в какие купольные корпуса влезет этот модуль.
Сообщение Роман 55 » 19 май 2025, 00:05
18 май 2025, 23:51
Роман 55 писал(а):
18 май 2025, 23:34
Да размер какой то не стандартный. Интересно а в ваш корпус к16 влезит?
Последний раз редактировалось Роман 55 19 май 2025, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
Бирсом Бирманат
Сообщение Бирсом Бирманат » 19 май 2025, 00:08
K2K писал(а):
18 май 2025, 22:29
как раз в подъезде она нужна. зачем она на улице, где расстояния гораздо больше?
пробовал отключать механически подсветку, так в случае неработающего освещения это размазанные призраки летают.
насчет модуля вместо камеры я не настаивал. наверное обойдусь и без облака, достаточно ONVIF
не знаю, прошлые стоили $30 пять лет назад, вижу что сейчас лучше не стало с ценами.
тыщи 4 на готовую камеру в железном корпусе со всеми потрохами - нормально?
Сообщение Роман 55 » 19 май 2025, 00:20
19 май 2025, 00:08
K2K писал(а):
18 май 2025, 22:29
За эти деньги можно и у Kpoot заказать нужную вам готовую камеру.
K2K
Сообщение K2K » 19 май 2025, 09:03
19 май 2025, 00:08
Дело не в расстоянии. Предложенные модули светосильные с такими же объективами и с ик подсветкой картинка не очень, тк заточены/настроены на работу без нее. Если будешь брать что-то иное, с подсветкой, то будет примерно как твой 307, а то и хуже.
А почему освещение не работает в подъезде? Пусть работает, не вижу в этом проблемы, а если там и без освещения светло, то предложенные модули должны справиться. На мой взгляд прилично веселее показывают, чем 307 и при слабом освещении в тч. Тут полно было примеров.
Sergey_SPb
Сообщение Sergey_SPb » 19 май 2025, 13:18
Добрый день.
Интернет магазины завалили вот такими камерами (от 2 до 5 т.р.).
Вопрос: кто-нибудь их разбирал - что там за модули и какой типоразмер объективов?
Есть варианты для работы с V380 и ICSee - скорее всего платы отличаются.
На самом деле за свою цену вполне годные аппараты (если не считать что по onvif не передают маркер движения), хотелось бы объектив заменить на больший фокус.
K2K
Сообщение K2K » 19 май 2025, 15:29
Sergey_SPb камеры на V380 не факт что онвиф поддерживают.
Бирсом Бирманат
Сообщение Бирсом Бирманат » 19 май 2025, 15:32
а вот такое в пластике будет 5мп/25фпс выдавать?
imx307 на такое имеет смысл махнуть для лестничной площадки?
https://aliexpress.ru/item/100500877959 ... 713bkD0ylk
Сообщение Norco-77 » 19 май 2025, 15:37
19 май 2025, 15:32
5мп/25фпс выдавать?
Берите Хик /Дахуа. Они и выдадут честные 25К/с
