Насколько понимаю, под ssc377+os03a10 продают MC-J30 - реальные 4мп, картинка норм, по цветам/контрасту конечно перекручено ради видимости в темноте. Нет облака, вэб только ie.
Подскажите уличную купольную камеру дающую в 2+МП реальных 30+ к/с
или модуль.
или модуль.
30к/с камера будет выдавать в режиме NTCS. в стандартном PAL будет максимум 25к/с. регистратор в режиме PAL не будет записывать видео с камеры в режиме NTCS
ИМХ 335 была Камерой (с большой буквы) с процем HI, ИМХ 335 же с процем гк и с пластиковыми линцами 1.0. гоМно полнейшее/ вот она и квадратит.
Это все про ip камеры?reanimatorlash писал(а): ↑02 июн 2025, 10:3030к/с камера будет выдавать в режиме NTCS. в стандартном PAL будет максимум 25к/с. регистратор в режиме PAL не будет записывать видео с камеры в режиме NTCS
естественноIskra писал(а): ↑02 июн 2025, 15:11Это все про ip камеры?reanimatorlash писал(а): ↑02 июн 2025, 10:3030к/с камера будет выдавать в режиме NTCS. в стандартном PAL будет максимум 25к/с. регистратор в режиме PAL не будет записывать видео с камеры в режиме NTCS
подскажите чайнику, вот есть такая камера на шлейфе, отдает якобы в USB
https://sl.aliexpress.ru/p?key=AAH73aa
а можно что-то докупить, чтобы bolt-on сделать ее "маленькой для личного домашнего использования" IP камерой? ну например в глазок дверной или рядом.
ps все еще нужна миникамера в доп к основным публичным, вот думаю варианты
Ну не зная настроек камеры сказать нечего. Да и не понятно, что значит "мутит".
Ну и интеллектуальное сжатие добавляет фишек именно при движении, как я уже написал
Как бы отдельный вопрос - 5МП против 2МП
[/quote]
Первая и вторая ревизии. Принципиальных различий нет, немного иная разводка и использованная рассыпуха. Из самых заметных отличий на первой версии электролит по питанию зеленый, на второй желтый. 4К могут все. Но лучше добавить совсем немного денег и взять NBD80N16RA-KL-V3, он лучше вообще всем.
[/quote]
v3 регистратор на 36 камер не понравилось что когда подключил второй диск, после того как место закончилось на первом и он перешел на второй возник провал около минуты нет записи куска и теперь в этом участке криво архив отображается, при просмотре через xmeye архива там где начинается второй диск перекидывает шкалу времени на час вперед, а при просмотре через регистратор этот кусок где переход был между дисками и час после отображается в архиве в самом конце после записей за весь день этот. Запись в архив ведется по 60 минут постоянная без движения.
[/quote]
Посмотрел на "проблемных" камерах - PAL/NTSC не влияет. Как выдавали 22к/с и 26к/с так и выдают. смотрел rtsp поток в VLC.reanimatorlash писал(а): ↑02 июн 2025, 15:44естественноIskra писал(а): ↑02 июн 2025, 15:11Это все про ip камеры?reanimatorlash писал(а): ↑02 июн 2025, 10:3030к/с камера будет выдавать в режиме NTCS. в стандартном PAL будет максимум 25к/с. регистратор в режиме PAL не будет записывать видео с камеры в режиме NTCS
В любом случае их хочется поменять еще и из-за ночной съемки.
