Просто камера с картой памяти и просмотром с компа.
PW_
Сообщение PW_ » 19 сен 2025, 11:18
День добрый! Задача - камера внутри дачи с картой памяти и возможностью просмотра этой карты на ноутбуке. Интернета нет, сотовой связи нет. Телефон владельца кнопочный, возможно, у родных есть смартфон. Смотрел Сову, но там формат карты ext4 вроде был, комп её не видит. Отзывы про другие - то подписку со временем требует, то, возможно, "заснёт" без интернета. Метод "научного тыка" не подходит, не себе. Автомобильный регистратор - не уверен в 24/365. Давным-давно ставили то ли Хик, то ли RVI, с просмотром всё было хорошо. Посоветуйте подходящий вариант. Спасибо.
777SkiF777
Re: Просто камера с картой памяти и просмотром с компа.
Сообщение 777SkiF777 » 19 сен 2025, 14:35
EZVIZ любой может так. С ПК просматриваете через SMART PSS или штатное ПО, работает офлайн. Подписка не обязательна. Но роутер для более удобной связи с оборудованием я бы поставил. Роутер без выхода в интернет, просто для локальной сети.
Сообщение Рустам » 19 сен 2025, 15:50
777SkiF777 писал(а): ↑
19 сен 2025, 14:35
Не понятно, зачем роутер. :smile:
Уж если просматривать на ПК/ноутбуке, то можно патчкордом напрямую соединить камеру и ПК.
Сообщение GenaSPB » 20 сен 2025, 09:32
Ezviz внутренние как правило не имеют eth разъема. Smart pss это ваще про дахуа. Дергать из камеры постоянно карту фигня затея. Любая хиковая камера с WiFi может поднимать свою ТД правда и это хрень затея. Представляю заказчик приезжает на дачу на выходной и вместо жаренья шашлыков и бани, просматривает недельный архив. Ставить интернет и уведомления. Тем более понимаю что присмотр за пенсионером.
PW_
Сообщение PW_ » 20 сен 2025, 14:50
GenaSPB писал(а): ↑
20 сен 2025, 09:32
Нет возможности поставить интернет, есть в степях и такие места :smile: . Дачу обносили несколько раз, в последний телевизор унесли, полиция даже заявление брать не стала. Поэтому и нужна недорогая камера - если сопрут , не сильно плакать. Карту, соответственно, часто трогать не будут. Куполки лет 10-15 назад ставил подобные, вот и ищу подходящий вариант.
Сообщение GenaSPB » 20 сен 2025, 18:41
PW_ писал(а): ↑
20 сен 2025, 14:50
Что совсем нет ни какой мобильной связи? Боюсь толку от этой камеры будет очень мало. Скорее всего не будет ни какого.
hivsal
Сообщение hivsal » 20 сен 2025, 19:09
Ежели совсем беда с мобильной связью (даже простой GSM не работает), то самая недорогая и надежная камера с sd-картой и режимом ТД это
FX-IPC-E20WP-IR от FOX ....
Сообщение S@rge » 22 сен 2025, 10:05
PW_ писал(а): ↑
19 сен 2025, 11:18
Не знаю что такое "Сова", но Как открыть диск Linux в Windows — подключение разделов ext4, ext3, ext2.
19 сен 2025, 14:35
Это называется "точка доступа". :smile:
PW_ писал(а): ↑
20 сен 2025, 14:50
Ну так если камеру с картой памяти сопрут (а ее сопрут обязательно), то смысла в ней ноль ибо смотреть будет нечего. Разве что куда-то прятать видеорегистратор и писать на него, не забыв обеспечить резервное питание ибо воры могут лепистричество отключить.
Сообщение Рустам » 22 сен 2025, 12:30
S@rge писал(а): ↑
22 сен 2025, 10:05
На дачах вдалеке от города воры - это местные сельские жители, у которых зарплата на порядок ниже городских, и они на городских дачников обиженные. Они технически не продвинутые, про видеокамеры, отключение электричества и скрытие лиц не прошаренные. Если камера не бросается в глаза, а тем более замаскирована, то может уцелеть.
Сообщение S@rge » 23 сен 2025, 01:55
Рустам писал(а): ↑
22 сен 2025, 12:30
Как ни маскируй, все-равно подсветка выдаст.
Сообщение Рустам » 23 сен 2025, 08:59
S@rge писал(а): ↑
23 сен 2025, 01:55
Рустам писал(а): ↑
22 сен 2025, 12:30
Подсветку в камере отключать. Можно ставить отдельную подсветку в другом углу, можно совсем не ставить.
PW_
Сообщение PW_ » 28 сен 2025, 20:36
hivsal писал(а): ↑
20 сен 2025, 19:09
Сова тоже от Fox, потому и пробовать не стали. Но спасибо.
