Настройка оборудования Dahua DHI-XVR5116H
Георг
Сообщение Георг » 29 май 2026, 07:57
Здравствуйте.
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАСТРОИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ, ЧТОБЫ РАБОТАЛО БЕЗ ИНТЕРНЕТА.
ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ.
Имеется коммутатор D-Link DES-1016D с подключенными к нему компьютером, видеорегистратором Dahua DHI-XVR5116H и IP-камерами различных производителей.
Проблема заключается в том, что если коммутатор D-Link DES-1016D подключить к интернету, то на компьютере программа SmartPSS работает и изображения с камер есть и можно войти в веб.интерфейс видеорегистратора.
Если отключить интернет от коммутатора D-Link DES-1016D, программа SmartPSS работает и изображения с камер есть ещё от одного дня до 3 дней и затем программа SmartPSS не работает и без интернета нет возможности войти в вебинтерфейс видеорегистратора.
Камеры и видеорегистратор подключенные к коммутатору без интернета работают,запись сохраняется.
Подключаешь снова к коммутатору D-Link DES-1016D интернет на 5 минут и всё восстанавливается и работает, но стоит отключить интернет и опять всё отключается.
mixatronik
Re: Настройка оборудования Dahua DHI-XVR5116H
Сообщение mixatronik » 29 май 2026, 08:14
Интернет тут вообще ни при чём. Скорее всего, регистратор настроен на автоматическое получение адреса. При отсутствующем Интернете он берёт адрес по умолчанию и работает с ним. При подключении к Интернету, а точнее к роутеру, он получает адрес от DHCP-сервера роутера и, судя по всему, именно этот адрес прописан у тебя в SmartPSS и на него же пытаешься зайти через браузер.
Надо задать регистратору статический адрес - тот, который прописан в SmartPSS.
fobos
Сообщение fobos » 29 май 2026, 10:10
1. Используйте актуальную программу SmartPSS Lite...SmartPSS уже несколько лет как не поддерживается и устройства на актуальных прошивках могу некорректно с ней работать;
2. Если вы добавили устройство по серийному номеру, то при отключении от инета, разумеется, пропадет коннект с регистратором...если необходимо сохранить соединение с регистратором при отсутствии инета, то добавляйте регистратор по его статическому IP адресу, предварительно выставив "статический адрес" и назначив ему этот адрес в меню регистратора TCP/IP
