Denis_slgaz
Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB UART
Сообщение Denis_slgaz » 13 ноя 2024, 11:56
Добрый день, помогите решить проблему с регистратором от которого утерян пароль на учетку Admin. (пробовал все стандартные пароли и генераторы пароля по дате - никакого результата, telnet закрыт, снятие батарейки дату не сбрасывает)
Регистратор на чипе Hi3520, прошивка от 2016/4/21 V402.R11.00031114.10001.1306000.00000
После 5 раз попытки ввода пароля пишет "Учетная запись заблокирована" и больше ничего не выдает.
На задней части регистратора есть Serial ID 68f9a90ccaa19fc9 и модель A6608E.
Валерий 1960
Сообщение Валерий 1960 » 01 дек 2024, 16:10
Здравствуйте.
Прошу помощи. Подскажите как сбросить пароль DVR регистратора ,no name. на шильдике ZDVR7008TH и KEY: 19999290 дата на регистраторе 01-12-2024
Или как сбросить до заводских настроек. ( с батарейкой и без. Дата не сбрасывается) на CCTV не получается
не понятно в тех поддержку куда обратиться . Спасибо
Валерий 1960
Сообщение Валерий 1960 » 01 дек 2024, 19:00
Спасибо вопрос решен
LLC
Сообщение LLC » 28 дек 2024, 22:11
Модуль IVG-A8, перестал работать веб интерфейс после перепрошивки онлайн. Пингуется, но никакой порт не доступен.
Vddr init success!
The system boot form NAND
enter boot normal mode
U-Boot 2020.04 (Mar 26 2024 - 21:22:26 +0800)
Model: AXERA AX620U_38board Board
DRAM: 256 MiB
NAND: @XmSpiNand_ProtMgr_probe(), eFlashType: 1.
@XmSpiNand_ProtMgr_probe(), Flash Name: DS35M1GA{0xE521E5FF), 0x0.
@SpiNand_enableECC(), ECC dis/enabled was OK: 0x11.
@XmSpiNand_enableQuadMode(), Quad was Enabled, SRx: [2, 0x11].
@nand_init_chip(), CONFIG_CLOSE_SPI_NAND_8PIN_4IO = n.
all blocks is unlocked.
SRx val: {[0, 0xFF], [1, 0x0], [2, 0x11], [3, 0x0], [4, 0xFF]}.
Chipsize: 128 MiB
128 MiB
MMC: IS SD
mmc@10000000: 0, mmc@4950000: 1
Loading Environment from NAND... OK
In: serial
Out: serial
Err: serial
selecting mode MMC legacy (freq : 0 MHz)
Card did not respond to voltage select!
sd card is not present
enter normal boot mode
cmdline not found board_id
Net:
select 100M RMII
RMII PHY TXC output mode
reset EMAC0: ethernet@0x4970000 ...eth0: ethernet@0x4970000 [PRIME]
Hit to stop autoboot: 0
Password: ******
Sorry, please try again!
Без пароля ничего не сделать? Сдавать по гарантии?
Сообщение kROOT » 18 дек 2025, 17:49
Нашел пароль для консоли на G4SF - #Ux6@9V&4_Rz
Пусть тут будет, может для других подойдет
Maikl1981
Сообщение Maikl1981 » 22 июн 2026, 20:14
Добрый вечер, есть рег ahb8004T-XMC с проблемой не загружается. Подключился UART
U-Boot 2014.04 (Mar 09 2022 - 10:09:10)
CPU: XM8520D
WDT: 300S
пишет и на этом все.
Слетел загрузчик? Или флешку снимать и заливать дамп? Дамп с другого есть.
А еще проблема лан не работает, может изза прошивки?
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 17 авг 2026, 11:36
Всем привет, подскажите как сбросить пароль на IP-камере XM с модулем G4F? Если с регами все понятно, как быть с камерами? Желательно без UART И прочего...
LAV
Сообщение LAV » 17 авг 2026, 14:50
Dzmitry писал(а):
17 авг 2026, 11:36
Через приложение Xmeye. Нужно находится в одной сети с камерой.
- заходим в приложение,
- нажимаем "+" в правом верхнем углу,
- жмем forgot your device password
- в способ 2 выбираем свою камеру
- получить код
- меняем пароль
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 17 авг 2026, 16:23
LAV писал(а):
17 авг 2026, 14:50
Dzmitry писал(а):
17 авг 2026, 11:36
- получить код
- меняем пароль
спасибо попробую, а код что за код? куда он придет в приложении прям?
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 08 сен 2026, 21:01
Dzmitry писал(а):
17 авг 2026, 16:23
LAV писал(а):
17 авг 2026, 14:50
Dzmitry писал(а):
17 авг 2026, 11:36
- получить код
- меняем пароль
dвсе получилось, не ужели так просто сменить пароль я в шоке)
