Монтаж В/К в экране
Михаил.p
Монтаж В/К в экране
Сообщение Михаил.p » 06 сен 2011, 15:40
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как быть с проблемой:
монтирую видеокамеру в гараже, гараж внутри обшит железом, при передаче сигнала по РК-75 (длика кабеля 25м.) сигнал не проходит, при передаче по витой паре сигнал не устойчивый.
Что делать?????
min
Re: Монтаж В/К в экране
Сообщение min » 06 сен 2011, 16:05
Михаил.p писал(а):Здравствуйте!
Что делать?????
Не важно из чего сделан гараж, проблема не в этом. Смотрите не перебит ли где провод. Проверьте блок питания. Проверьте саму камеру, возможно дело в ней.
p.s. Что за камера?
Olestas
Сообщение Olestas » 06 сен 2011, 16:23
Попробовать камеру рядом к регистратору подключить, кабель заменить... Коннекторы проверить.
Сообщение Рустам » 07 сен 2011, 05:42
Кабель прозвонить на кз и обрыв.
Михаил.p
Сообщение Михаил.p » 07 сен 2011, 07:49
Все соединения через раъемы.
как только снимаю камеру, вытаскиваю кабель на улицу и подключаю на улице все работает отлично...
да, забыл указать что по железу обшитым гараж проложена в кабель канале вся электрика в том числе и 380В
Михаил.p
Сообщение Михаил.p » 07 сен 2011, 07:50
Камера безкорпусная замаскирована под ИК датчик.
Сообщение GenaSPB » 07 сен 2011, 08:14
Делайте заземление гаража. Камере может не помочь, но лишним не будет.
astarta
Сообщение astarta » 10 сен 2011, 15:12
Что делать?????
Для нормального РК кабеля 25 метров ето не расстояние. у меня примерно на 120 - 130 метрах камера работает без малейшых помех. а кабель подвязан к тросу и нятянут между електрическими столбами рядом с проводами потребительской сети.
А сколько фаз у проходит по силовому кабелю который на гараже?
Витая пара засчет своей симетрии, меньше подвержена помехам от електромагнитных полей чем РК-кабель, а он у вас возможно еще и из биметала.
Из за етого (теоретически), сигнал по витой паре может приходить с помехами а по РК вобще не приходить. Хотя в моей практике на 25-ти метрах, таких сильных помех еще небыло.
Вы на витую пару, приемник и передатчик ставили?
vovan107
Сообщение vovan107 » 03 окт 2011, 10:36
Михаил.p писал(а):, гараж внутри обшит железом,
Что делать?????
Камеру поставьте на диэлектрические прокладки (изолируйте корпус камеры от железа, которым обшит гараж) Скорее всего дешевая камера без развязки - от корпуса. Либо попробуйте повесить - питания камеры на экран.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 03 окт 2011, 18:15
Михаил.p писал(а):Камера безкорпусная замаскирована под ИК датчик.
Думаю все уже изолировано, если конечно датчик не металлический...
Михаил.p
Сообщение Михаил.p » 28 ноя 2011, 08:05
Помогло заземление Как гаража, так и видеокамеры и регистратора, небольшая помеха осталась, но это уже капля в море по сравнению с тем что было
