Спортивный интерес
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 26 сен 2011, 17:27
vit888 писал(а):Хорошо... Раз тема так актуальна, вот задачка посложнее:
Есть жилой дом, 22 этажа-1 подъезд, всего подъездов 6.
Установка ОПС.
12 человек будут там работать.
По расчету от 4 месяцев.
Вопрос: справятся ли они за это время?
этаж делается за день (без установки датчиков). т.е. 22 дня. потом дней 5 на установку датчиков, этажных приборов и прибора внизу. То есть месяц на подъезд на 2х человек монтажников. это если монтажники нормальные :)
astarta
Сообщение astarta » 26 сен 2011, 18:12
Установка ОПС.
А провода как и в чем прокладивать? Сколько датчиков на етаж? Квартиры тоже считать? Дом новый или старый? Если старый то есть ли место в колодце между етажами?
astarta
Сообщение astarta » 26 сен 2011, 18:16
Можно еще беспроводку яблотроновскую поставить :D Два человка за день, весь етаж замантулят ))
Сообщение GenaSPB » 26 сен 2011, 18:19
Ага, дореволюционной постройки в 22 этажа. :) Какая разница старый или новый и в чем прокладывать. Было бы желание за это время можно и заштробить бригадой в 12 человек. А по поводу чего ставить так это классика жанра, на этажах дымовики, в квартиру по два тепловика при входе, и в самой квартире в каждую комнату по автономнику, точнее только базу под него закрепить, а сами автономники жильцам как правило при заселении выдают.
vit888
Сообщение vit888 » 27 сен 2011, 12:06
Дом новый, под сдачу, надо установить АПМ и АПС.
По проекту протяжка кабеля около 40 000 метров весь дом.
На этаж, по 6 дымовых и 6 тепловых.
Кстати, за какую сумму можно сделать один подъезд, 22 этажа, 4 квартиры?
Предлагают 50 000 на каждого чел. за подъезд. Москва.
Это нормально?
Сообщение GenaSPB » 27 сен 2011, 15:50
По Питеру это самый минимум, для Москвы наверно маловато будет. Изходя от суммы получается надо делать в двоем подъезд за месяц. :) т.е. в день делать по 1 этажу минимум и это в принципе вполне реально.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 28 сен 2011, 07:50
vit888 писал(а): На этаж, по 6 дымовых и 6 тепловых.
а 6 тепловых где? в 4х квартирах по 1,5 датчика? :)
обычно за этаж платят 8-10 тыр. сколько человек не важно.
vit888
Сообщение vit888 » 28 сен 2011, 21:09
Дымовые в лифтовых проходах и тепловые возле квартир.
Сообщение GenaSPB » 29 сен 2011, 08:27
Может тепловые все таки в квартирах?
vit888
Сообщение vit888 » 29 сен 2011, 18:29
по проекту в общих прихожих квартир.
там же и ручные извещатели.
кстати как расшифровать - квадрат, а в нем буква "А"?
Сообщение GenaSPB » 29 сен 2011, 20:39
Это вы сейчас о чем?
Dmitrygoodsoul
Сообщение Dmitrygoodsoul » 30 сен 2011, 13:27
видимо о проекте)))
