Во первых самый основной вопрос.Реально ли ее подключить вот к такой плате
Если возможно,то следующий вопрос?Будет ли сигнал при расстоянии 40 метров между компом и камерой по коаксиальному кабелю,применяя вот такие переходники
Доброй ночи.Всмысле разъемы поменять?Хочу использовать вот такой,чтоб соединить плату с кабелем коаксиальнымALEX_SE1 писал(а):Сколько угодно. Учитывая небольшую длину и малый ток потребления камеры можно найти кабелек типа КВК-2П рублей за 6 метр...
Только разъемы поменяйте на те что под винт. Для обжимки нужен инструмент а паять в тонкий кабель не удобно..
