от регистратора до телевизора 300м по витой паре
lex
Сообщение lex » 24 окт 2011, 21:06
подключили мне такую штуку,день работала работала и ближе к ночи замкнуло у телевизора av-разъем сгорел,ну и соответственно выход у регистратора.утром пришли переделали ,день поработало,а к ночи опять тож самое.подскажите что за херню они мне там понаделали.за ранее спасибо
Сообщение ALEX_SE » 24 окт 2011, 21:59
Летят два крокодила... :)
А если серьезно скажите пожалуйста при помощи каких устройств витая пара соединена с телевизором и регистратором?
lex
Сообщение lex » 24 окт 2011, 22:24
у телевизора разъем RCA,у регистратора разъем BNC и все как я понял
astarta
Сообщение astarta » 24 окт 2011, 22:36
Вам должны были еще как минимум активный приемник и передатчик поставить.
регистратор заземлен?
Екран витой пары тоже следует заземлить.
Последний раз редактировалось astarta 24 окт 2011, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
lex
Сообщение lex » 24 окт 2011, 22:42
походу нет,объясните как как это сделать
astarta
Сообщение astarta » 24 окт 2011, 22:48
как по моему то дело какраз в отсутствии приемника и передатчика.
а изображение на екране нормальное? Без помех?
lex
Сообщение lex » 24 окт 2011, 22:52
в том то и дело что днем то нормальное,как все с работы уходят все вырубают и замыкает
astarta
Сообщение astarta » 24 окт 2011, 23:00
А как у вас устроено питание камер и регистратора, случайно не от одного источника питания? и есть ли у камер инфракрасная подсветка?
lex
Сообщение lex » 24 окт 2011, 23:07
идет 2 блока,5А на питание камер и 3А на регистратор,подсветка имеется.и вот еще витая пара не экранирована по ходу
astarta
Сообщение astarta » 24 окт 2011, 23:42
Покачто уменя только пара идей по етому поводу.
1. неправильно расщитано питание системы видеонаблюдения.
2. вечером возле витой пары включается какой то мощный приборчик который дает сильные наводки на кабель.
lex
Сообщение lex » 25 окт 2011, 06:17
дак что же делать то?кабель менять или можно как то исправить. предложили тут стабилизатор напряжения подключить к регистратору,поможет или нет?
Сообщение GenaSPB » 25 окт 2011, 08:17
Проверьте не выключают ли блоки питания камер и регистратора уходя с работы. Может вам их к освещению подключили?
