ИК-подсветка. Видеонаблюдение при недостаточной освещенности
Xander Ced
Я прекрасно понимаю, что мой случай единичный и не имеет промышленных масштабов, потому благодарен за оказываемое внимание, большое спасибо!
Прожектор уже недели 2 как вернул в магазин, в ветке "Бевард, блин" отмечал, а здесь забыл.
Ладно, по пунктам:
1. Перемещу камеру на третий, на втором легко даже снежком проблемы доставить, но сначала с 4-м хочу разобраться, мне вроде пока эта высота подходит. Кстати радиус цивилизации ну км 3 от силы, а далее только через сотню!
2. astarta тоже подмечал: прожектор с углом освещения большым чем угол обзора камеры примерно на 20 - 25 градусов
3. Крыша винил матовая, не краска, и не глянец. И прожектора уже нет, чтобы попробовать, записи не делал. Но когда тестил влияния вообще не заметил, т.к. крутил по всякому. Пик 41F (был опыт), где в системе иерархии оказался бы по сравнению с озвученными доминантами. Чтобы был WDR нужно ещё эту камеру продать, короче, не вариант. Получается B2.970F камера так себе, а на сайте производителя всё ОК, зря что ли более дешевую не заказал 2 Мпс с КМОП, но с WDR.
4. Т.е. L126-850-30 или L140-850-30 и не надо лохматить! Ну просто не верится, что все 30 градусов классными окажутся, так и тянет к 50, неосознанно как-то.
P.S. Как Вы наверное уже понимаете доставать всякие там камеры, прожекторы, БП и т.п. несколько затруднительно. Неделями тянется...
Ладно, по пунктам:
Xander Ced
Seva 1969 подскажите пожалуйста, а ещё лучше и прокомментируйте, выносная ручная регулировка мощности излучения (тока потребления) на мощном ик-прожекторе в моем конкретном случае не панацея, если я правильно понял её назначение конечно! И фраза 20-40% от максимально заявленной дистанции тоже не дает покоя.
А переплачиваем много где, одна таможня чего стоит. Потому и ищем среди отечественных.
seva1969
1. ПИК41F - это более дорогой но при этом чуть менее эффективный аналог нашего самого "слабенького" L56-850-30. А вообще можно более-менее достоверно сравнивать все прожекторы по потребляемой мощности, правда ПИКи из-за конструктивных особенностей при равной потребляемой мощности окажутся на 20-30% слабее по излучению относительно всех прочих. За точку отсчета можно брать наши прожекторы, т.к. у нас достаточно достоверные дистанции. Правда, иногда люди укоряют нас , что мы даже скромничаем с цифрами
2. Опция регулировки мощности работает в диапазоне +10/-40% от номинала.
3. Действительно, дистанция распознавания лежит в пределах 20-40% от максимальной (обнаружение). Но в Вашем случае (с 4-го этажа) я, хоть убейте, не вижу объекта именно для распознавания. Снова повторяю старый вопрос: какие именно мелкие подробности Вы готовитесь распознать кроме озвученных мною ранее кепок/лысин/шевелюр/капюшонов? Поверьте мне, как эксперту-криминалисту: даже в маленьком поселке будет весьма непросто отличить осла Васю от идиота Пети, чтобы Ваша видеозапись послужила отправной точкой для разбора полетов
4. В инфракрасном диапазоне много разных чудес. Некоторые вещи кардинально меняют свои коэффициенты отражения относительно видимого диапазона. Вам попался именно такой случай с виниловой крышей.
5. 50-градусный прожектор - деньги на ветер. В этом случае по умолчанию приходится брать модель в 3 раза более мощную, чем Вам действительно достаточно. Ну остановитесь на L140-850-30 - ее наверняка за глаза хватит. Если же очень осторожничаете дабы не огорчаться лишний раз - тогда присмотритесь к L252-850-30 с регулировкой мощности (полное обозначение прожектора для заказа - L252-850-30 DC12V РТ). В этих моделях стоят 34-градусные диоды, поэтому требуемые 25 градусов на средних дистанциях обеспечат с гарантией.
6. Если надумаете использовать мегапиксельные камеры с КМОП-сенсором - получите нехилые грабли в виде общей низкой чувствительности и особенно низкой чувствительности в ик-диапазоне. Прийдется увеличивать мощность прожектора в 2-3 раза, чтобы увидеть то, раньше легко видели на ПЗС-сенсоре
Xander Ced
Xander Ced
seva1969
Действительно, в помещении из-за сильного переотражения от стен света прожектора, ситуация с освещенностью сцены заметно улучшается. При малом опыте работы с ик-подсветкой это часто ведет к созданию ложных посылов о достаточности на улице менее мощных прожекторов, чем того требует логика и расчеты
Кстати, когда наиграетесь с наблюдением с 4-го этажа и созреете перенести оборудование на 2-й, то ночная картинка заметно улучшится из-за сокращения дистанции до наблюдаемой сцены
Очень интересует мнение грамотных специалистов по следующим вопросам:
1. Как работает внешняя ИК подсветка при отсутствии встроенного фотоэлемента и при включении в помещении, где она находится, искуственного освещения. Она работает постоянно или ее все же необходимо отключать вручную?
2.Применима ли ИК подсветка для камеры EM-100/C (Ever Focus), в клубном помещении при недостаточной освещенности (На дискотеках), при выключенном освещении (когда помещение закрыто), при работе кружков (когда включено люминесцентное освещение)?
seva1969
1. Если не душит жаба за лишние сжигаемые 20-30Вт электроэнергии, то можно использовать ик-подсветку в постоянном круглосуточном режиме. Если используется цветная камера день/ночь (с "правильным" ик-фильтром), то днем она вообще не видит ик-диапазон. Из отрицательных явлений можно отметить уменьшенный вдвое ресурс работы самого прожектора.
2. Возможность работы EM-100/C на дискотеке нужно смотреть индивидуально - сможет ли она отрабатывать быстрые изменения яркости света при работе различных светодинамических установок - из паспорта об этом не почерпнешь, нужен собственный опыт. Работа днем и ночью с работающим ик-прожектором - в принципе, без проблем.
seva1969
Кстати, при работе с ик-подсветкой модульных камер с объективами М12 - не важно, цветных или ч/б - все равно возможны неприятности: ночью возникнет расфокусировка изображения. Чтобы ее избежать, нужно искать объективы с линзами из низкодисперсионного стекла (в обозначении должен присутствовать индекс "IR").
Есть ли такие среди М12 - я не знаю
