Пыль или битые пиксели?
Нижегородец
Сообщение Нижегородец » 22 ноя 2011, 06:50
Здравствуйте! Имеются две старые корпусные камеры разных типов (типа KPC-пятьсяоткакие-то), долго просто лежали в ящике. Включил на 11.9В через источник с КРЕНками, сначала картинка чистая, но по мере прогрева минут через 3-5 проявляется "звездное небо" с точками разного размера, ярко выраженное в темноте. Параллельно работают 2 бескорпусные, там всё чисто.
Это пыль или битые(горячие) пиксели? Дул грушей на матрицу, не помогло. Можно как-нибудь убрать точки?
Сообщение Рустам » 22 ноя 2011, 07:20
Если проявляются при нагреве - то битые пиксели, а не пыль. Хотя обычно их наоборот больше на бескорпусных камерах. По нормальному убрать - никак :(.
Если только на мониторе их закрасить/заклеить, но не на камере. :)
Нижегородец
Сообщение Нижегородец » 22 ноя 2011, 07:35
Спасибо! Но эти пятна разных размеров - от точек до маленьких рамытых кружочков белого цвета. Когда камера холодная - их практически нет. Раньше, когда последний раз включали камеры, такого не неблюдалось.
Что можно предпринять, чтобы этой ерунды не появлялось еще больше при дальнейшей работе? Все камеры у меня будут в термокожухах на улице. Днем не напрягает, а в сумерках неприятно.
