GSM сигнализация Mega 250 USB
Добрый день. В основном занимаюсь установкой видеонаблюдения, в процессе последней установки клиент подогнал(попросил установить) вышеуказанную сигнализацию. По молодости лет работал по слаботочке, помню, что Астра-9 соединяется четырехпроводнымным методом(2-питание, 2-к прибору), в инструкции к сигнализации подключения датчика Астра-9 вижу только три провода, куда и как присобачить четвертый, в упор не вижу, хотя вроде и не дурак..
Кто-нибудь сталкивался с данной сигнализацией? Как в конце концов подключить данный датчик? С остальными вроде все понятно..
http://www.microline.ru/products/GSM-Si ... 0-USB.html
PS: Понятно, что девайс не из лучших, но что купил клиент, то и надо поставить..
PPS: И не откажешься, клиент еще нужен мне..[/url]
вот же схема:
по схеме питание ШС берется из питания датчика или из прибора,из клеммы 19
Датчики питаются от прибора из клеммы 19 через предохранитель.
синий провод на схеме втыкаете в один из контактов ПЦН.
в другой контакт реле втыкаете +12 Вольт из клеммы 19
ЗЫ Сига какая-то бредовая... оконечки нет...
Что необычного - ну проведите от контакта 19 два провода - получите свою четырехпроводку...
Про оконечник и отсутствие информации о характеристиках ШС - промолчу
Хотя с другой стороны на кого рассчитан прибор - на ларьки да пляжные кабинки... Учитывая уровень подготовки тех кто ставит может и правильно. Один фик резистор будет у прибора
p.s. а если взять два кситала то будет работать антиглушилка...
любой прибор подаёт в ШС напряжение. в сигналах 20 это напряжение 27В (постоянка вроде),с оконечкой падет до 24. болидовские АР-8 дают 8 вольт постоянки,с оконечнкой 2,3В остаётся.ZZZTop писал(а):Я пр что и пишу, получается трехпроодное.. Два на питание, перемычка с плюса питания датчика на реле, третий на ПЦН, четвертый болтается..
В нормальных приборах помню, два на питание, два на ПЦН..
ваш же прибор даёт в ШС 12 Вольт и КЗ в норме (бред конечно)
по работе часто имею дело с аргусовским УОО-АВ исп.5,там так же 12В в ШС. Часто коммутирую разводку ШС в БП или в приборе который стоит до дозвонщика,то бишь использую минимум проводов. В УОО-АВ всего 4 провода приходит,а шс у него 4.
Так что всё правильно,так и должно быть.
250-е не ставил. но в 150-х посылка СМС - это первый шаг, и номер с которого она послана автоматом становится разрешенным. Возможно ты добавил номер для дозвона...
Попробуй повторить, предварительно очистив симку, отправь сначала СМС с номера, который будет считаться разрешенным. Не думаю что между ними большая разница, внутренности одни, корпуса разные. Были 110, потом в другом корпусе 150 и 150Авто, потом добавили USB и стала 250, а схема подключения и команды управления те же.
Это цитата из руководства 150 авто
Что такое Разрешенный номер:
Для выбора охранной конфигурации и начала использования
сигнализации по назначению требуется отправить на номер SIM-
карты, установленной в сигнализации, SMS-команду активации
SETUP1(2,3…7). Номер сотового телефона, с которого была
отправлена эта команда, называется «Разрешенный номер».
Этот номер сохраняется в памяти сигнализации в качестве
основного, с которого будет осуществляться управление режимами
охраны, и на который будет поступать дозвон и SMS-сообщения.
