Беспроводное видеонаблюдение
Подскажите пожалуйста, на каких расстояниях можно применять беспроводные системы виденаблюдения...сколько камер может содержать такая система и как реализуется обработка, запись и вывод данных...
Какое оборудование наиболее распространено в этой области и имеет самое лучшее соотношение цена/качество???
А также где можно найти наиболее исчерпывающую подробную информацию по этому направлению???
И правда, что в РФ беспроводные системы не сертифицированы???
За ранее благодарен!!! С уважением Сергей!!!
В нашей стране к свободной продаже разрешены маломощные передатчики, позволяющие передавать сигнал в чистом поле при попутном ветре
до 100 метров. В реале сигнал еле дотягивает до 40 метров. А при наличии бетонных стен и т.д. и того меньше.
Чаще всего они на самом деле не сертифицированны. У нас продаётся одна из немногих сертифицированных систем (тв камера- приёмник), позволяет использовать до 4-х частотных диапазонов (в пределах действия волн может работать до 4-х таких тв камер). Приём сигнала осуществляется устройством, которое на выходе даёт обычный низкочастотный сигнал. Соответственно вывод и запись данных реализуется точно также как и с обычной проводной тв камере.
For Frem
Спасибо, т.е. получается, что как не крути...система может содержать 4 камеры или один такой приемник может содержать 4 камеры, а на регистратор можно сводить столько таких приемников по 4 камеры, сколько входов у регистратора есть???
For Рустам
Спасибо...
А можешь конкретные цифры по расстояниям превести???
И правда, что безпроводное оборудование по видюхе не имеет сертификатов в России???
Что то ерунда какая то. Насколько же всё должно быть разнесено друг от другаРустам писал(а):KCC
На регистратор можно сводить несколько приёмников, если они далеко друг от друга и камеры близко к своему приёмнику, но далеко от остальных.
Понятное дело если у вас абсолютно одинаковые 2 камеры, то работать они не будут, т.к. частоты будут перекрывать друг-друга и всё. То же самое касается, если у вас 2 разных камеры, купленные бездумно, только потому что они разные (очень велика вероятность что они так же будут перекрывать друг друга).
Камеры должны быть одной системы. Например та же система "Страж" может работать на 4-х разных частотах. На коробочке проставленны цифры 1,2,3,4. Соответственно, если вам надо использовать 4 камеры, то вы идёте и покупаете 4 системы с нумерацией от 1 до 4-х включительно. И приёмники и камеры можно хоть в одну кучу свалить и всё будет работать нормально.
Соответственно взяли 4 камеры одной системы, расставили эти камеры по территории. Поставили приёмники у регистратора и всё, ваше условно беспроводное видеонаблюдение готово. Условно оно по тому, что не забываем что питать камеры по воздуху не получится, а батарейки хватит не более чем на 30 минут.
Videon
- Site Admin
Re: Беспроводное видеонаблюдение
Насколько я помню бесплатная нелицензируемая частота 433 МГц при мощности передатчика до 10 мВт. Все, что я видел на рынке, работает на частоте 900-1200 МГц при мощности 50-200 мВт.KCC писал(а):И правда, что в РФ беспроводные системы не сертифицированы???
Комплект на 50мВт у нас работал на расстоянии 100м (прямая видимость) с обычными антенками (те, что в комплекте).
Vovan064
Во блин
мне нужно подключить около 20 камер и хочу подключить без проводов (расстояние не более 300 метров), т.е. приемник передатчик поставить. Что, действительно только 4 камеры можно подключить..фигня какая-то получается...и неужто только 4-х канальные передатчики имеются...
Ребят, кто что знает то...киньте ссылочку какую нить по теме..кто занимался.или может разные передатчики поставить можно, всмысле по производителям, или они ВСЕ на одних частотах работают?
Это фантастикаVovan064 писал(а):Во блинмне нужно подключить около 20 камер и хочу подключить без проводов (расстояние не более 300 метров), т.е. приемник передатчик поставить. Что, действительно только 4 камеры можно подключить..фигня какая-то получается...и неужто только 4-х канальные передатчики имеются...
