ura
Сообщение
ura » 30 янв 2012, 15:23
Добрый день. Хочу установить видеонаблюдение в помещении размером 1.5х2 метра. Посоветуйте какое мне выбрать фокусное расстояние камеры, что бы при расстоянии от камеры до объекта 70 см, объект был в фокусе , но без перспективных искажений? f=3,6mm подоёдёт?
ura
Сообщение
ura » 30 янв 2012, 15:41
Дело в том, что теории я уже начитался, хотелось бы услышать тех кто знаком с этим практически, с какого расстояния от камеры с фокусом 3.6 мм, реально будет резким изображение?
Да, мне нужно чётко рассмотреть лицо.
Сообщение
GenaSPB » 30 янв 2012, 15:46
Если установите камеру нормально, т.е. так что-бы лицо попадало в кадр как можно под меньшим углом, то 3,6 мм вполне пойдет.
ura
Сообщение
ura » 30 янв 2012, 15:53
Спасибо, с этим, понятно. А, стоит ли при таких расстояниях выбирать камеру с высоким разрешением, например KT&C KPC-EX190SHWX (600TVL) или можно обойтись KT&C KPC-EX190SW (420 ТВЛ)?
Сообщение
GenaSPB » 30 янв 2012, 22:41
Смотря на что писать будете. Если на дешевку то разницы не будет.
SergeyA
Сообщение
SergeyA » 01 фев 2012, 09:44
GenaSPB писал(а):Смотря на что писать будете. Если на дешевку то разницы не будет.
Как бы определить эту границу: дешевка-не дешевка. Тема про выбор лучшего регистратора как-то вяло идет, а выбрать хочется приличный (но не дорогой). На каких регистраторах будет заметна эта разница, по какому параметру выбирать, или исключительно по отзывам?
ura
Сообщение
ura » 01 фев 2012, 10:41
И, если, можно, подскажите по миниатюрным камерам, на, что можно смотреть, что бы качество было на хорошем уровне? В голове только теория, в основном из рекламных слоганов.
SergeyA
Сообщение
SergeyA » 01 фев 2012, 14:27
Только что подключал KPC-S190SB1 (объектив 6 мм), на расстоянии 30 см свою коробочку прекрасно разглядывает, и в записи тоже (Гризли 4 лайт).
На телевизоре 37" 420 линий в глаза конечно бросаются, но не напрягает.
Так что на 70 см резкость наведете.
ura
Сообщение
ura » 01 фев 2012, 16:24
Т.е. даже на 37" 420 линий мало? Вот, не могу определиться, что важнее разрешение(KPC-EX190SHWX (600TVL)) или чувствительность (KPC-EX190SW (420 ТВЛ) )камер? Нет ли у Вас фото с KPC-S190SB1?
SergeyA
Сообщение
SergeyA » 01 фев 2012, 17:47
ura писал(а):Т.е. даже на 37" 420 линий мало?
Что значит даже. На телевизоре меньшего размера это будет менее заметно. При ширине экрана 800 мм каждая линия 2мм.
