выбор регистратора
выбор регистратора
Нужен 8-канальный регистратор, лучше со сквозняками, либо буду ставить перед регистратором вот такую штуку http://www.bic-video.ru/index.php?content=item&id=292 , чтоб потом все замутить в ТВ-сеть (вопрос насколько мне это испортит картинку). До этого ставил только Гризли (8rt, 4 lite), сейчас присмотрел MDR-8500. Хотелось бы узнать как он по качеству, если кто сталкивался, и по подключению к интернету, чтоб без бубна. Или может есть более приличные варианты, за разумные деньги.
К BestDVR почему-то отношусь с опаской, видимо где-то отзывов начитался нехороших.
Последний раз редактировалось SergeyA 07 фев 2012, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, почитал. Я так понимаю качество записи у всех моделей одной ценовой категории не различается и выбирать остается по удобству управления и мелкими прятными наворотиками.
DS-7208HVI-ST из инструкции не понял (или пропустил) есть у него меню на русском? В магазине сказали, что Хик и BestDVR из одного места происходят, заодно предложили жирафа.
Spymax RM-0608AM у 8-канального сквозные выходы BNC или через разъем (в инструкции только 16-кан. нарисован)?
MDR-8500 хвалят за простоту меню, плюс написано, что D1 - 200к/с - врут или нет выяснить пока не удалось.
Не подумать ли об IP
Re: выбор регистратора
А по этому варианту есть какие-нибудь замечанияSergeyA писал(а):ставить перед регистратором вот такую штуку http://www.bic-video.ru/index.php?content=item&id=292 , чтоб потом все замутить в ТВ-сеть (вопрос насколько мне это испортит картинку).
Последний раз редактировалось SergeyA 05 фев 2012, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Сложно сказать когда тамSergeyA писал(а):А по этому варианту есть какие-нибудь замечанияSergeyA писал(а):ставить перед регистратором вот такую штуку http://www.bic-video.ru/index.php?content=item&id=292, чтоб потом все замутить в ТВ-сеть (вопрос насколько мне это испортит картинку).
Поправь ссылку.Error in query: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
Виноват, запятая в ссылку затесалась.
В предыдущем сообщении подправил.
У DS-7208HVI-ST нет сквозных видеовыходов (LOOP), не вводите в заблуждение.SergeyA писал(а):DS-7208HVI-ST из инструкции не понял (или пропустил) есть у него меню на русском? В магазине сказали, что Хик и BestDVR из одного места происходят, заодно предложили жирафа.
LOOP есть у 73-й серии. Судя по прайсам еще у этой модели DS-7208HFI-ST, вот только похоже её еще нет в России.
По Хику и Бестдвру - действительно раньше железо было одно и тоже. Хиквижн поставлял для Бестдвра по ОЕМ железо для профессиональных серий. Сейчас, насколько знаю, уже нет, поэтому качество Бестдвр упало (по отзывам).
По усилителям разветвителям - такая схема работоспособна, знаю несколько контор, кто делает аналогичным способом, у них все работает, падения качества сигнала при нормальной настройке не отмечают.
Не похоже, что бы были выходы сквозные...
http://www.hikvision.com/en/Products_show.asp?id=5325
http://www.hikvision.com/UploadFile/ima ... I-STSN.pdf
