devdvd
Сообщение
devdvd » 29 мар 2012, 08:01
Доброе время суток, форумчане выручайте.
Заказчик хочет поменять устаревшую систему наблюдения на более современную, на данный момент у него 12 аналоговых камер, будет добавляться еще 4 камеры (половина камер будет заменена на ip-шные), т.е. в итоге будет 6-8 аналоговых 8 ip
Требования для регистратора:
*Поддержка аналоговых и ip камер
*порт hdmi
*параллельная запись в реальном времени на внешнее устройство (usb hdd)
*просмотр видео на MacOS (safari или CMS)
*просмотр через iphone
*просмотр через ipad
*цена в пределах 100тыс
deltov
Сообщение
deltov » 29 мар 2012, 11:22
Только для восьми нормальных IP камер бюджет наверное маловат. А остальное на что делать?
devdvd
Сообщение
devdvd » 29 мар 2012, 15:50
deltov писал(а):Только для восьми нормальных IP камер бюджет наверное маловат. А остальное на что делать?
если все аналоговые на ip менять для него дороговато будет
devdvd
Сообщение
devdvd » 29 мар 2012, 16:03
ладно.. допустим исключаем ip камеры, оставлю только аналоговые (сменю на более качественные), есть ли варианты по другим параметрам ?
особенно интересует просмотр на MacOS, чтобы не нужно было ставить виртуальную машину с windows
deltov
Сообщение
deltov » 29 мар 2012, 16:06
Да Вы и на 8 не наберёте денег при таком раскладе. Посмотрите цену одной, расстройтесь и далее умножте на восемь. Делов-то.
devdvd
Сообщение
devdvd » 29 мар 2012, 16:10
deltov писал(а):Да Вы и на 8 не наберёте денег при таком раскладе. Посмотрите цену одной, расстройтесь и далее умножте на восемь. Делов-то.
камеры я в счет не беру (это будет отдельно) , я про регистратор спрашиваю до 100тыс с такими параметрами
deltov
Сообщение
deltov » 29 мар 2012, 16:21
Так и надо было с самого начала более чётко указывать, что бюджет озвучен только для регистратора.
А так вариантов сейчас много. Можно в PC плат навтыкать или отдельный ящик типа панаса или подобного чего-то поставить. На любителя вообщем.
devdvd
Сообщение
devdvd » 29 мар 2012, 17:42
deltov писал(а):Так и надо было с самого начала более чётко указывать, что бюджет озвучен только для регистратора.
регистратор по надежней будет
devdvd
Сообщение
devdvd » 30 мар 2012, 08:35
все таки, есть ли к примеру какие нибудь варианты регистраторов ?
Сообщение
GenaSPB » 30 мар 2012, 08:52
Слишком много хотите от одной железки. Кроме того не определившись с моделью IP камер не совсем верно искать рег. Хотя можно и от обратного. Но от
Скорее всего надо отказаться.
devdvd
Сообщение
devdvd » 30 мар 2012, 09:09
ладно исключаем до крайности , оставляем самую главную потребность MacOS, с помощью cms или под safari, т.к. человек пользуется только яблочными устройствами
мобильные сейчас в основном практически ко всем даже к бюджеткам можно подключить через инет (при наличии lan)
Сообщение
GenaSPB » 30 мар 2012, 09:25
В том то и дело к бюджеткам не вопрос, серьезные производители с этим не заморачиваются, Так как и мое мнение что это баловство.
