Видеорегистратор PVDR-0453 тревожный выход
XAH
Сообщение XAH » 30 мар 2012, 15:32
задача:
подключить к видео регистратору БИПЕР, устройство издающее звук при подаче на него +12 вольт.
вопрос:
что из себя представляет тревожный выход этого регистратора?
при срабатывании тревоги на его клеммах появляется потенциал ? или там замыкается (размыкается) контакт?
каковы характеристики этого выхода по току и напряжению ?
Olestas
Сообщение Olestas » 30 мар 2012, 17:25
А в мануале что?
XAH
Сообщение XAH » 30 мар 2012, 18:54
Olestas писал(а):А в мануале что?
Ну как ответить уважаемому ? серьезно? или с юморком ?
вопросом на вопрос - как то не совсем по взрослому....
посуществу моего вопроса у вас есть ответ ?
Сообщение GenaSPB » 30 мар 2012, 21:41
Хамить не надо! Если у вас нет мануала, то так и скажите. Может у кого есть так поделится, в нем и найдете ответы на свои вопросы.
XAH
Сообщение XAH » 01 апр 2012, 08:54
GenaSPB писал(а):Хамить не надо! Если у вас нет мануала, то так и скажите. Может у кого есть так поделится, в нем и найдете ответы на свои вопросы.
Ну и как же я нахамил ?
Указал человеку, что надо на вопрос отвечать, а не языком чесать ?
Мануал мне не нужен, могу сам поделиться
http://kb-sb.ru/catalog/129/12119/ качайте, изучайте.
Мне нужен ответ, на очень простой поставленный вопрос. Нужен ответ практика, который занимался конкретной серией, у которого возможно есть доступ к принципиальным схемам ( поясняю - принципиальные схемы устройств к мануалу не прилагаются).
SergeyA
Сообщение SergeyA » 01 апр 2012, 20:02
В руководстве на стр. 7 написано: Pin NO-COM: Выход (Н.O) - подозреваю нормально открытые контакты.
XAH
Сообщение XAH » 02 апр 2012, 05:57
SergeyA писал(а):В руководстве на стр. 7 написано: Pin NO-COM: Выход (Н.O) - подозреваю нормально открытые контакты.
Спасибо, за попытку вникнуть и подсказать....
Эта пара контактов действительно нормально разомкнутые (тестер нам в помощь).
Однако дальше пришлось экспериментировать.
Не понимая, что там внутри черного ящика ( а регистратор действительно черный) механическое реле, электронный ключ или еще какая бяка в виде оптронной пары... решил начать с +5 вольт.
Итог:
Тревожный выход уверенно коммутирует +5v, независимо от полярности, напряжения +5 вполне хватило для достаточной громкости бипера расчитанного на 12 вольт. Испытывать судьбу на +12v не стал.
P.S. Есть опыт вывода этого регистратора в интернет через прокси сервер. Если тема интересует - обращайтесь, практика показала, что там не все так просто.
Сообщение GenaSPB » 02 апр 2012, 08:52
Релюх там вряд ли найдете. Скорее электронный ключ.
Опишите здесь свой опыт http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2149
Olestas
Сообщение Olestas » 02 апр 2012, 09:49
XAH писал(а):Ну как ответить уважаемому ? серьезно? или с юморком ?
"уважаемый", тут люди иногда задают вопросы не читая инструкций. Отсюда и вопрос, так как обычно такие данные указаны в мануале. А если необходимо комутировать большее напряжение, просто ставится доп. реле с нужными параметрами, только запитать придётся.
XAH
Сообщение XAH » 03 апр 2012, 14:10
Вопрос такой, большее напряжение это сколько ? больше чего ? сколько можно, а сколько уже нельзя ?
Olestas
Сообщение Olestas » 03 апр 2012, 14:42
Больше чем заявлено у производителя регистратора. Ну а так ка у данного ничего не заявлено, то 12/24/230В например...
XAH
Сообщение XAH » 03 апр 2012, 15:59
:lol: все бы хорошо, но регистратор куплен на собственные деньги, сэкономленные на пиве.....
и ставить эксперименты на нем немного жалко.
