Всем доброго времени суток.
Признаюсь сразу и честно, видеонаблюдением никогда не занимался, но сейчас по работе пришлось столкнуться и если честно пришол в замешательство.
для начала что и у нас есть :
4-ри аналоговые камеры novus nvc-gdn4801v/h2, стоят так званые серверы(как я понимаю преобразователи сигнала в цифру), далие свичами все соединяется и переводятся на 2-а компьютера, програму писал наш инжинер. Компьютеры на атоме n270, по гигу оперативы, винта нет поскольку запись не нужна(програма на флешке).
основная проблема: при работе в режиме 4-ре камеры выводят картинку одновременно в одинаковых квадратах частота кадров 5к/с при выборе одной камеры на весь экран частота возростает до 12к/с при чем ограничения сервера 15к/с.
и второе: неможим настроить камеры на чёткую картинку, лучший вариант которого смогли добиться, картинка как будто в тумане.
характеристик сервера честно не знаю.
подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, самое важное разобраться с кадровой частотой.
если у кого-то есть какие либо догадки подскажите пожалуйста.
на перёд огромное спасибо.
Малая кадровая частота
А как настраиваете?
Вариант:
1. Затеняем камеры пленкой темной что бы открыть диафрагму.
2. Наводим в месте где нужна наибольшая четкость и ставим там что-то фиксированное. Ну например плакат.
3. Нужный фокус подбираем первым винтом, затем увеличиваем изображение и вторым винтом оптимально подстраиваем.
Вариант:
проблема заключается в том, что для проверки загруженности процесора при выводе изображений, нужно выходить из самой програмы (работаем под линухом в терминальном режиме без графической поддержки) а в режиме выхода из програмы загруженность почти 0. как мне кажится такого не может быть, и я всётаки склоняюсь к процу, но увы проверить нечим и такого хлама уже закупили выхода нет. может есть какие то предположения как как можно повысить частоту при таком проце? буду очень признателен.
насчёт картинки, скринов сделать сейчас не могу камеры установлены, причём в другом городе, и доберусь туда ещё не скоро.
но фокусировку проводили по одной точке толкового результата так и не добились.
