Проблема с камерами...
Добрый вечер. Нужна помощь. Камеры прыгают практически все.[http://saveimg.ru/thumbnails/13-04-12/55c9ec25f94bc97ba958bec9fe63aff3.bmp" Плата CNB 1212
пробовал менять камеры, БП, винду переставлял, дрова сами проги переставлял кто может помочь советом куда смотреть?
lemosh
Пару лет назад у меня также была похожая проблема на платах "Патриот", помогло уменьшение частоты кадров. А режимы PAL/NTSC пробовали переключать?Fokysnik писал(а):там 16 камер и как минимум 10 из них начали вот так вот вниз прыгать, такая фигня по словам клиента началась примерно одновременно у всех камер
lemosh
есть 2 стандарта видеосигнала исользуемых в видеонаблюдении - это PAL и NTSC. Современные цветные камеры практически все стандарта PAL, реже встречаются NTSC. Старые черно-белые практически все работали в стандарте NTSC.Fokysnik писал(а):смена кадров помогает, но они все равно прыгают. Не менять не пробовал, а в 2 словах можно узнать что это за режимы?
В вашем случае возможно плата работает в режиме PAL и скорее всего при переводе ее в NTSC проблема должна уйти..
Переключение режимов в настройке программы, обычно либо в общих настройках видео либо в настройках камер...
