Блок сопряжения и видеодомофон
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина отказа работы блока сопряжения между видеодомофоном Комакс и подъездным домофоном Маршал? (Б С цифровой, Маршал цифровой)
http://marshal-tc.ru/catalog.php?cat=51GenaSPB писал(а):Тема перенесена в соответствующий раздел. Будьте внимательны при открытии новых тем.
Про домофоны Маршал в обще первый раз слышу.
Pashtet
Re: Блок сопряжения и видеодомофон
А до этого все работало???Slava8484 писал(а):Подскажите пожалуйста в чем может быть причина отказа работы блока сопряжения между видеодомофоном Комакс и подъездным домофоном Маршал? (Б С цифровой, Маршал цифровой)
А до этого все работало???[/quote]
До этого жили старые хозяева у них была обычная трубка
Pashtet
Всем доброго времени суток.
Нужен видеодомофон на две вызывные панели и две камеры + еще монитор.
Выбрал Kocom KVR-A510. Он еще в добавок с регистратором и сетью. Полный фарш. Жду отзывы от тех, кто ставил это чудо. И еще – как подружить его с подъездной коордионаткой Метаком? Т.е. где взять готовый адаптер или коммутатор или модуль сопряжения (обзывать можно по-разному ) с большей долей гарантии на приличный звук?
Подскажите, для подключения видеодомофона с 1 вызывной панелью к подъездному "Метаком" через блок сопряжения, нужен видеодомофон с возможностью подключения 2-х вызывных панелей или обычного достаточно ?
3 раза прочитал, но так и до конца не понял. 1 панель - 1 канальный монитор. 2 панели 2-х канальный и т.д.
Вызывная панель подключается через блок сопряжения, так что достаточно видеодомофона расчитанного на одну панель.
Извиняюсь, видимо выразил вопрос не очень доходчивоGenaSPB писал(а):3 раза прочитал, но так и до конца не понял. 1 панель - 1 канальный монитор. 2 панели 2-х канальный и т.д.
И еще вопрос, на подъезде стоит Метеком МК2003, хочу взять Eplutus http://en.eplutus.com.cn/_d274976904.htm, какой блок сопряжения лучше взять, может кто ставил ?
