Схема построения системы видеонаблюдения
Danceny
Сообщение Danceny » 31 май 2012, 14:02
Доброго времени суток!
Хочу в загородном доме организовать видео-наблюдение. Сложность для меня представляет интеграция в эту системы камер домофона. Ну и сам домофон. Хочется сделать следующее:
1. Установить одну "вызывную панель" и одну "камеру у ворот"
2. Сигнал с п.1 должен поступать на 3 видео-монитора, которые подключены параллельно (интерком не нужен)
3. Со всех трех видео-мониторов должна быть возможность открывать электро-замок.
4. При выводе картинки с "камеры у ворот" звук должен продолжать поступать с "вызывной панели"
5. Видерегистратор должен писать видео с "вызывной панели" только когда кто-либо нажимает кнопку "вызова"
6. Видерегистратор должен писать видео с "камеры у ворот" в случае если есть движение
7. Видерегистратор должен писать звук с п.5 и п.6
В связи со всеми такими "хотелками" интересно знать - возможно ли? Какое оборудование дополнительно может понадобиться (усилители, разветвители и т.п.). Какие провода нужно предусмотреть? Особенно волнуют провода между Домом и Гаражом!!!
В общем прошу покритиковать и посоветовать.
Общую схему попытался изобразить на картинке.
Сообщение GenaSPB » 31 май 2012, 15:38
1. Никто не запрещает.
2. Вполне возможно, надо грамотно подобрать домофоны.
3. Смотри пункт 2.
4. Боюсь не выйдет.
5. Зачем? Пусть пишет постоянно по детектору движения. Камер много не бывает.
6. Не проблема.
7. Поставить дополнительный микрофон.
Danceny
Сообщение Danceny » 01 июн 2012, 12:30
А по проводам что? Можно между Гаражом и Домом пустить два UTP4 (витая пара), чтобы передать сигнал с камеры у ворот и вызывной панели на видеомониторы в доме и видеорегистратор?
Сообщение GenaSPB » 01 июн 2012, 13:01
Если с приемниками передатчиками, то можно. Но лучше коаксиал, в вашем случае микро достаточно.
reklamist
Сообщение reklamist » 02 июн 2012, 21:22
По кабелю, я бы проложил и витуху и коаксиал и даже с запасом. Хотелки просыпаются позже, лучше заранее предусмотреть. Например, объект где планировалось 4 камеры, позднее в разное время добавились еще 5, и если бы была возможность добавить еще кабелей, то было бы еще больше.
Насчет мониторов параллельно, мы делали недавно несколько таких объектов, все работает норм, в нашем случае стоят коммаксы.
Видео и звук с вызывной панели идут после нажатия кнопки вызова (до ее нажатия даже монитор выдает на вызывную панель что то около 7-8 вольт). Чтобы было постоянно видео, надо запитывать отдельно 12 вольт постоянных. Насчет звука постоянного не делали, не знаю.
