Видеонаблюдение на расстоянии 50км
Dimu4
Сообщение Dimu4 » 30 июн 2012, 17:53
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какие могут быть варианты?
Ситуация следуйщая: дом 50км от города в селе, нужно установить наблюдение за ним чтоб можно было дома просматривать что там происходит.
Какой наиболее рациональный вариант?
fareng8
Сообщение fareng8 » 30 июн 2012, 20:02
gsm в селе есть?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 01 июл 2012, 07:33
Можно использовать малокадровое телевидение по радиоканалу например с помощью автомобильных радиостанций на 433 мГц и напрвленных антен, если нет вариантов с сетью.
Сообщение ALEX_SE » 01 июл 2012, 12:44
Или WiFi если есть прямая видимость...
Но учитывая расстояние мачты понадобятся высокие.
Или договор с местным оператором связи на VLAN. Но это будет не дешево.
Dimu4
Сообщение Dimu4 » 01 июл 2012, 23:53
fareng8 писал(а):gsm в селе есть?
Есть
ALEX_SE писал(а):Или договор с местным оператором связи на VLAN. Но это будет не дешево.
Что это и где можно почитать?
Сообщение ALEX_SE » 02 июл 2012, 06:32
Линк от оператора в дом и офис.
Он своими средствами организует виртуальную сеть.
И гонит Ваше видео по своим релейкам, оптике и т.п. Удаленные офисы и склады таким макаром я подключал. Но вот будет ли это выгодно из-за дома... Абонплата может быть высокой.
Что до GSM - у GPRS-канала на отдачу маленькая скорость. Нифика не увидите... Если только слать статические картинки. Сколько камер и каких планируете?
Dimu4
Сообщение Dimu4 » 02 июл 2012, 11:13
Планируется установка 3-4 камер на улице, вот каких то я незнаю, хочу сначала тут посоветоватся/прикинуть...
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 02 июл 2012, 13:19
По-моему производитель Навтелеком, было такое устройство КАДР-5. Там по gprs до 4 камер подключалось. Кодек какой-то свой H263. Разрешение маленькое, CIF или меньше и по кадрам, по-моему, не более 10 на канал. Не фонтан, но как вариант.
Вроде делали новый аппарат с поддержкой 3G, результат не знаю.
fareng8
Сообщение fareng8 » 03 июл 2012, 01:36
WolvVRN писал(а):Вроде делали новый аппарат с поддержкой 3G, результат не знаю.
На сколько я помню - 3г добавили, а вот кадров - нет :D
А вообще для 3-4 камер Кадр - неплохое решение.
buratank
Сообщение buratank » 05 июл 2012, 02:22
да и старые кадры ещё можно найти, новый сделали с 3г, но тут опять опсос и нестабильность сети( оказалось что старенький надёжнее молотит.
