Помогите пожалуйста определиться с нестандартным решением:
Имеется 2 здания на удалении 500 метров прямой видимости друг от друга. (склад и пунк охраны)
На посту охраны должна быть постоянно картинка на мониторе с 2х камер.
Запись видео с этих камер по моей задумке будет вестись на удаленный жесткий диск в сети либо на фтп в этой же сети. Так же подошла бы запись на карты памяти так как запись круглосуточная но глубиной достаточно 1-2 суток.
Локальная сеть планируется передаваться направленной антенной по зашифрованному каналу wifi. Скорость передачи данных около 40 мегабит. в режиме точка-точка.
На кпп хотелось бы минимальное количество оборудования, монитор и какое-то устройство которое будет видео с локальной сети воспроизводить на монитор: либо компьютер ( что нежелательно при управлении Windows из-за возможных частых сбоев), либо терминал видеонаблюдения на подобии Synology VS80
Можно организовать запись на самом КПП на жесткий диск если его можно вставить в терминал видеонаблюдения.
Примерное требование к камерам:
Ip-камеры (2шт) желательно мегапиксельные уличные, высота установки 3-4 метра, расстояние по диагонали до двери на которую они направлены 10м.. Освещение ночью отсутствует и камеры нужны с инфракрасной подсветкой или можно отдельно инфракрасный прожектор вынести. Условие – чтобы были различимы лица человека.
Бюджет невысокий, около 20 тыс. рублей
Порекомендуйте пожалуйста как можно максимально упростить схему дабы снизить затраты и уложиться или хотя бы примерно уложиться в бюджет.
Заранее большое спасибо!
