Кабель RG58/U
Кабель RG58/U
Добрый день, подскажите, возможно ли использовать кабель RG58/U с волновым сопротивлением 50 ОМ для подключения камер к регистратору? Просто кабель RG58 с медными проводниками у меня есть, сейчас купить кабель большая проблема, у нас продают только самый дешёвый китайский (экран из фольги с алюминиевой оплёткой, центральная жила сталь плакированная медью), который невозможно спаять. Потратил много времени на поиски нормального кабеля, но результат нулевой. Расстояние до камер от регистратора всего около 7 метров?
Re: Кабель RG58/U
Неправильно, но можно, на 7 метрах разницы особой не будет, двоения изображения незаметны. Можно и витую пару на коротких расстояних использовать вместо коаксиала без всяких приёмо/передатчиков.
Re: Кабель RG58/U
Честно говоря, чем больше пытаюсь разобраться в этом вопросе, тем больше возникает вопросов.
Если, на коротких расстояниях используют и витую пару и Alarm Сable 4 x 0.22 кв.мм экранированный без потери качества, то так ли важно волновое сопротивление кабеля?
Ведь, видео сигнал низкочастотный, поэтому, должен подойти практически любой экранированный кабель, но чем толще центральный проводник, тем на большее расстояние можно передать видеосигнал без потери качества или всё таки важно, что бы кабель имел волновое сопротивление 75 ОМ?
Почему, компонентный видеокабель с RCA разъёмами для подключения к низкочастотному входу телевизора, не имеет сопротивления 75 ОМ?
Re: Кабель RG58/U
Неважно какое у видеолинии сопротивление, главное что бы оно везде было одинаковым. Или везде 75 Ом или везде 50 Ом или какое ещё. У камер у телевизоров и у регистраторов 75 Ом, значит у кабеля нужно тоже. Если в линии есть скачёк сопротивления, то на нём происходит отражение части сигнала и на выход приходит сумма прямого и (более слабого) переотражённого сигналов. В телевизоре сигнал состоит из кадров, а кадры из строк, строки идут с частотой 15,625кГц. Если переотражённый сигнал отстаёт от прямого на 1 микросекунду, то на экране он виден как двоение изображения со сдвигом на 1/64 ширины экрана. Например, если экран шириной 40см, то на 6мм. Отставание в 1мкс получается на линии длиной 150метров. Если линия короткая, то переотражения есть, но они от основного изображения отстают лишь на доли миллиметра, они незаметны. Если изображение плохого качества, то тусклые переотражения просто не видны на нём.
В итоге, чем короче линии и чем хуже качество изображения, тем меньше можно обращать внимания на согласование сопротивлений.
Re: Кабель RG58/U
Мне так кажется что вы путаете активное сопротивление с волновым.Почему, компонентный видеокабель с RCA разъёмами для подключения к низкочастотному входу телевизора, не имеет сопротивления 75 ОМ?
Re: Кабель RG58/U
Если кратко то на таком расстоянии можете запустить видео и по колючей проволке всеравно картинка будет, только колючка менее помехоустойчива чем РК
