Просмотр DVR через интернет (часть 1)
Re: просмотр DVR через интернет
Кнопочка "настройка устройства" дает результат? В локальной сети так-же себя ведет? После переезда форума на новый движок картинки можно выкладывать прямо на форум
НИ одна кнопка не отвечает. Он запускается, просит пароль рега, вводишь и буквально секунду стоит (кнопки реагируют, устройство появляется) и бац, все тишина, устройства нет ивид как на прошлом скане. В локалке точно так же. Работает через CMS мобильник и планшет.
Картинки как то не встаавляются.. работает все?
Работает все, для этого надо перейти из быстрой формы ответа в расширенную нажатием кнопки "ответить" под полем для ответа будет кнопка обзор для выбора файла.
По теме не лады с вашим регистратором какие-то. Настраивал такой же все пошло с первого раза и без каких либо затыков.
В выходной притащу второй попробую на нем.
Вот сканы, может здесь что не так!
Шлюз на 192.168.0.1 исправь, вторичный DNS сотри. Тока в регистраторе, а не в CMS.
Вот еще пару картинок, может здесь что!!!
Настройки в сеть норм, а про детектор движения не в эту тему
Исправил на регистраторе, картинка с CMS,верно?GenaSPB писал(а):Шлюз на 192.168.0.1 исправь, вторичный DNS сотри. Тока в регистраторе, а не в CMS.
Такая же фигня, залетает в регистратор, вводим пароль. Буквально 5 сек появляются справа камера адрес и пропадает. Ни на что не реагирует. Буду проверять на другом.
Самое интересное, сейчас когда появились настройки я быстро быстро нажимаю на одну камеру и появляется в окне изображение и далее опять все встало. Такое ощущение, что просто браузер зависает.
