Монтаж камеры на столб.
Re: Крепление к столбу
Там удалили фотку.
Вот они же.
Видно хорошо и как крепится лента, видно и резинку под одной из камер, видно и изолирующие втулки.
Кронштейны самодельные. У меня тут как бы целый завод под руками
Но никто не мешает заказать в любой конторе которая занимается изготовлением изделий из металла.
Вот они же.
Конечно есть готовые крепления и к трубе и угловые и плоские, но там ценники идут от 80 баксов.
Вместо ленты бандажной можно использовать стяжки из нержавейки (для их затяжки то же нужен инструмент) или трубные хомуты 12мм типа TORK (homut.ru).
Re: Монтаж камеры на столб.
Объединил темы.
Videon
- Site Admin
Re: Своими руками
ALEX_SE писал(а):Вот.
Я вот смотрел смотрел на эти кронштейны и хомуты и никак не мог понять зачем они. Но пришло озарение - чтобы перф не тащить к столбу?
Re: Своими руками
Лень - двигатель прогресса
Re: Своими руками
Как бы столбы бурить нельзя.чтобы перф не тащить к столбу?
Re: Своими руками
Слышал такое, но применительно к конструкциям здания. Где почитать?
Re: Своими руками
Сергей, сейчас не вспомню где читать, может в ПУЭ. Там не будет прописано что бурить нельзя, будет указан способ крепления бандажом или как то так. Но то что бурить нельзя помню четко.
Не будем отходить от темы.
Videon
- Site Admin
Re: Своими руками
Предлагаю слегка все же отойти. Если что отцепим в новую тему. Почему нельзя бурить, где написано и что будет?
Вопрос не праздный.
Вопрос не праздный.
Re: Своими руками
Обхватными конструкциями или как-то так.
В старых ПУЭ конкретно было что по опорам и колоннам можно только бандажами.
Что до перфа - он у меня на батарейках. Кроме того камеры подключены к шкафам, в которых для удобства установлены розетки 220.
Посоветуйте какими распаечными коробками воспользоваться.Получил йп камеры хиквижин а у них эзернет разъем мама в здоровенной оболочке в стандартную распаечную коробку не лезет... ну и чтобы они были IP55
