Ночной режим не включается (камера на Sony Effio-E)
sselesnes
Взял попробовать Hyundai HDC-38P. Сутки нормально простояла, в т.ч. и ночью. Взял еще две. Теперь в темное время суток на всех трех камерах (CH2,3,4) имею картину - вложение 2,3. Для сравнения, картинка днем - вложение 1.
Такое впечатление, что камеры не переходят в ч/б режим, хотя внешне видно, что светодиоды подсветки горят. Регистратор: intervision XPR-4008D1, БП камер 6А. Провода на самую длинную камеру 30м.
Собрался пробовать прицепить БП непосредственно к камере. Какие соображения: это брак камер или кривые руки установщика?
Последний раз редактировалось sselesnes 18 ноя 2012, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ночной режим не включается (камера на Sony Effio-E)
Ну и, уважаемые жители форума, кто из Вас по скрину определит марку и сечение кабеля и модель блока питания?
Слабо???
Слабо???
Мои чакры что-то молчат. Выходной у их
Такое ощущение что камеры заросли паутиной и светят сами на себя, либо рядом есть хороший источник света что не дает электронному день-ночь нормально работать.
Закройте камеру светофильтром и проверьте. Кстати если менюшка есть - там режим день не выставлен?
sselesnes
Strag Спасибо за подсказку: кабель 48х0,12мм Cu + 2x14x0.2мм (SPRINT SL-59 + 2х0.44), БП PSU 6000A 12V 6A.
ALEX_SE Камеры висят на жилом доме, который сам по себе является источником света, но проблемой это может являться только для камеры №4, т.к. попадает в кадр фонарь, освещающий подъезд, но он по большей части закрыт желтой газовой трубой. Все камеры чистые. Менюшек нет, только ручной варифокус. Закрыть светофильтром чтобы камерам стало еще темнее? Но как тогда объяснить тот факт, что в первый день одна камера Hyindai вела себя абсолютно нормально вечером и ночью, при этом было подключено еще две камеры: внутренняя №1 и внешняя №3, типа AvTECH KPC136ZCP/F36. Затем я поменял №2 на Hyudai и добавил №4 тоже Hyundai, после чего вечером оказалось, что камеры не переходят в ночной режим.
Последний раз редактировалось sselesnes 18 ноя 2012, 12:22, всего редактировалось 2 раза.
ИМХО много света. Попробуйте выключить или закрыть источник света.
sselesnes
GenaSPB Скрины с камеры №2 в первые сутки (ночью_чб/утром_чб/утром_цвет)
Последний раз редактировалось sselesnes 18 ноя 2012, 17:47, всего редактировалось 4 раза.
Взял я тоже как-то попробовать нечто подобное, HDC-37U, если не ошибаюсь. Вернул на следующий день, содержимое совсем не совпадало с заявленным. Даже расковырял из любопытства и обнаружил внутри модуль на 1/4'' CMOS матрице.
Ну и попробуйте козырёк назад сдвинуть, чтоб на стекло не бликовал.
seva1969
Тогда это похоже на просадку по питанию. Блок питания какой-то подозрительный, он может и не выдавать заявленных параметров. Попробуйте в ночном режиме измерить напряжение ПРИХОДЯЩЕЕ на каждую камеру, а также НА самом блоке питания.
Ключевой фразой к таким манипуляциям является "добавил №4 тоже Hyundai, после чего вечером оказалось, что камеры не переходят в ночной режим"
sselesnes
seva1969 Померяю, спасибо за совет. БП 6А брал в замен, старому 3А, но догадаться, что корейцы, которые на самом деле скорее всего таки китайцы (на это обстоятельство указывает еще и DVR Intervision XPR-4008DI, в котором заявлено 100хD1, а на самом деле 50xD1 и выглядит как XPR-4008, хотя серийники наклеены от DI), вполне могли и половины из заявленных 6А не дать. И ведь специально брал оборудование в конторе, которая занимается "чистой кореей". Попробую разбросать первые две камеры на один БП 3А, а вторые две на другой БП 6А.
sselesnes, на нашем форуме есть возможность вкладывать картинки. Радикал в лес с его рекламой. По теме на последних скринах я не вижу того света который был в первом посте. А напряжение все равно померите.
И не смотрите Вы только на ток нагрузки БП. Хоть на 1, хоть на 3, хоть на 50, хоть на 600 ампер поставьте - напряжение на камере будет ОДИНАКОВОЕ, если она потребляет не больше тока чем рассчитан БП.
И если сечение проводника позволяет.
