Подскажите разницу
Подскажите разницу
Подскажите пожалуйста разницу между IP и аналоговым видео наблюдением
						Re: Подскажите разницу
Разница в методе передачи видеоданных.
Учитывая что в IP системах пропускная способность больше то и качество камер может быть выше.
				Anastasiia
Для аналоговых камер нужен видеорегистратор (или плата видеозахвата), который будет оцифровывать и кодировать сигнал с камер. Можно просматривать напрямую через монитор.
IP камеры оцифровывают сигнал самостоятельно. Позволяют снимать видео с более высоким разрешением. Можно просматривать через компьютер. Для работы камеры компьютер должен быть включен.
Во-первых многие сетевые камеры допускают подключение аналогового монитора. Так что через монитор то же можно смотреть
Кроме того почему камера не сможет работать при выключенном компьютере? Особенно учитывая наличие камер с набортными устройствами хранения.
				Anastasiia
А что надо, чтоб IP камера работала при выключенном компьютере? И можно поподробнее про наборные устройства хранения?
				KoTuK
Можно в камеру воткнуть сд карточку и тогда камера будет на эту карту писатьAnastasiia писал(а):А что надо, чтоб IP камера работала при выключенном компьютере? И можно поподробнее про наборные устройства хранения?
НаборТные от "on board". Т.е. встроенные. Вот как выше сказали
Иногда надо - например если не особо нужна запись а просмотр идет удаленно. В этом случае сетевая камера может быть выгоднее чем аналог + видеосервер.
				Anastasiia
Понятно. Спасибо.
				Anastasiia
В чем тогда разница? Я имею в виду не метод передачи видеоданных, а именно преимущества IP перед аналоговым. Или наоборот.
Зависит от задачи.
Но одно из преимуществ это возможность трансляции видео в высоком разрешении. Выше 540 ТВЛ. Что является пределом для аналоговых камер.
Ну возможность передачи питания, управления, сигнала на любые расстояния говорить не буду - оно все работает и с аналоговыми камерами посредством видеосервера.
				Anastasiia
Разве предел? Есть же аналоговыее камеры с разрешением 700 твл. Вот эта http://videoport.com.ua/kamery_videonab ... wir25f-700, например.ALEX_SE писал(а): 540 ТВЛ. Что является пределом для аналоговых камер.
Если в этом махровом Китае честные 700 ТВЛ, то я Мать Тереза
p.s. а вообще бывает и выше, но это уже сравнительно свежий аналоговый стандарт HD-SDI. Пока он еще не стал массовым, но подождём еще немного.
