Правильно ли подключен микрофон МИК-15 (фото внутри)
xerox123
Сообщение xerox123 » 24 ноя 2012, 11:01
Правильно ли я подключил микрофон? Просто после подключения, он не хочет работать.
Микрофон МИК-15:
Схема подключения:
Re: Правильно ли подключен микрофон МИК-15 (фото внутри)
Сообщение GenaSPB » 24 ноя 2012, 13:48
Правильно! Блок питания на сколько вольт? Должен быть 12-15В
xerox123
Сообщение xerox123 » 24 ноя 2012, 20:57
Блок на 12 Вольт.
Вот только нет звука на записи.
А может сам микрофон бракованный попался, каков у них процент брака или там нечему ломаться?
Сообщение GenaSPB » 24 ноя 2012, 22:27
Проверьте микрофон наушниками и настройки записи.
xerox123
Сообщение xerox123 » 25 ноя 2012, 08:50
а как его можно попробовать на наушники, вот есть у меня наушники с микрофоном к компьютеру, но там ведь два провода, а не три.
Желтый провод подключу, черный провод подключу, а куда подключать провод красный, тот что на 12 вольт?
xerox123
Сообщение xerox123 » 25 ноя 2012, 10:19
Подключил.
Вердикт: микрофон работает.
Сообщение GenaSPB » 25 ноя 2012, 10:31
Значит крутите то к чему вы его подключаете для записи.
xerox123
Сообщение xerox123 » 25 ноя 2012, 12:01
Оказывается звук всегда микрофон записывал, микрофон полностью исправный, но есть один момент, когда с видеорегистратора скидываешь тот или иной файл на флэшку, а потом просматриваешь его на компьютере, то изображение есть, а ЗВУКА НЕТ.
Я решил не сбрасывать на флэшку а подключил на прямую регистратор к телевизору и что характерно там есть и звук и видео, а почему тогда при записи на флэшку звук отсутствует?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 25 ноя 2012, 12:05
Регистратор какой? Попробуйте сетевым клиентом подключиться и скинуть через него нужный фрагмент.
xerox123
Сообщение xerox123 » 25 ноя 2012, 12:14
Регистратор ALERT 4 канала.
Так понимаете, где у меня будет стоять регистратор, там не будет компьютера, что бы при необходимости можно было через сеть скидывать файл. Дома то сейчас я могу такое попробовать, но только смысл то, мне надо с флэшкой как то недоразумение решить.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 25 ноя 2012, 12:19
лучше попробовать. ну а потом искать может есть какие то варианты при сохранении фрагмента на флешку. лучше на английский язык меню переключить при этом.
xerox123
Сообщение xerox123 » 25 ноя 2012, 12:21
Хорошо, сейчас попробую, кабель самое главное был бы сетевой.
