Sarmatt DSR 402-h охлаждение HDD и две скорости записи?
palych70
Сообщение palych70 » 10 дек 2012, 08:49
Приобрёл Sarmatt DSR 402-h - обычный регистратор на базе Linux. Сразу возникли несколько вопросов:
1. Как объяснить регистратору, что у меня подключена только одна камера, чтобы на мониторе отображалась только она, а не все четыре?
2. Есть ли на плате вход для подключение вентилятора? Учитывая ощутимые нагрев HDD, решил поставить на корпус вентилятор 12 см. от ПК.
3. Можно ли задать на одну камеру две скорости записи: пониженную без движения (например, 2 к/с) и повышенную при обнаружении движения (например, 12 к/с)?
4. Можно ли активировать D1 разрешение при доступе по сети? В настройках только CIF разрешение доступно.
5. Насколько подобные регистраторы (построенные на базе LInux) безопасно делать доступными из Интернета?
Re: Sarmatt DSR 402-h охлаждение HDD и две скорости записи?
Сообщение GenaSPB » 10 дек 2012, 09:30
1,3,4. Мануал читать религия не позволяет?
2. Нет необходимости.
5. С точки зрения атак, безопасно. С точки зрения защищенности информации, не разглашать направо и налево IP, подключать за Nat, пароль по сложнее.
palych70
Сообщение palych70 » 10 дек 2012, 10:01
1, 3, 4 Мануал в комплекте ну очень убогий. Нет даже описания задних входов.
2. Диск греется ощутимо. Жало. Буду подключать к заднему выходу 12В.
5. Смысл в наличии или отсутствии NAT'а, если всё равно на роуторе надо будет делать проброс на него?
Сообщение GenaSPB » 10 дек 2012, 18:26
1 Выбрать шаблон с одной камерой
3,4 Ваш регистратор мне незнаком, поэтому не могу ответить конкретно.
5 Проброс только по двум портам. У;же легче ему будет.
palych70
Сообщение palych70 » 12 дек 2012, 09:21
GenaSPB писал(а):3,4 Ваш регистратор мне незнаком, поэтому не могу ответить конкретно.
Он вроде на базе обычного дистрибутива.
Сообщение GenaSPB » 12 дек 2012, 09:59
Что вы этим хотели сказать? Все регистраторы отличаются прошивками, даже от одного производителя.
