Своими руками
Re: Своими руками
Сообщение Рустам » 29 ноя 2012, 09:26
Как раз изогнутый буквой "П" адаптор подходит почти к любым столбам, прижимаются к столбу ножки буквы "П", а середина с болтами камеры просто в воздухе висит.
Re: Своими руками
Сообщение ALEX_SE » 29 ноя 2012, 11:28
Ну в принципе да :)
rss53
Re: Своими руками
Сообщение rss53 » 26 дек 2012, 19:41
ALEX_SE писал(а):Крепление замков бандажной ленты.
Пожалуйста подскажите инструмент!
Цены на инструмент для упаковки металлической лентой не реальные.
При малых объемах - хомутами, но не очень надежно.
Re: Своими руками
Сообщение GenaSPB » 26 дек 2012, 20:30
Это не для упаковки, это бандаж и инструмент для кабеля СИП. Инструмент для затяжки прядка 6-7 тыс.
Re: Своими руками
Сообщение ALEX_SE » 26 дек 2012, 20:40
Вариант хомутная лента + зажимы. Но оно хорошо на круглых конструкциях. При небольших нагрузках.
rss53
Re: Своими руками
Сообщение rss53 » 27 дек 2012, 08:40
GenaSPB писал(а):Это не для упаковки, это бандаж и инструмент для кабеля СИП. Инструмент для затяжки прядка 6-7 тыс.
Спасибо за информацию!
rss53
Re: Своими руками
Сообщение rss53 » 27 дек 2012, 08:44
ALEX_SE писал(а):Вариант хомутная лента + зажимы. Но оно хорошо на круглых конструкциях. При небольших нагрузках.
Я использовал перфорированные металлические пластины и уголки - продаются в строит. магазинах. С помощью болтов собирал "П" конструкцию в ширину прямоугольного столба.
rikapas
Re: Своими руками
Сообщение rikapas » 28 дек 2012, 00:41
2 мпх PTZ камера. В каропке оптичиски преобразавател, и сирена от злома. :)
rss53
Re: Своими руками
Сообщение rss53 » 29 дек 2012, 11:09
Вся сеть построена не заходя в здания. Исключения NVR на постах охраны (4 поста) и питание.
Территория 500х200 метров. 6 источников 48V 100W. 14 свичей питающихся удаленно.
В данный момент 37 камер.
Strag
Re: Своими руками
Сообщение Strag » 29 дек 2012, 22:15
Когда вижу подобный монтаж задаюсь одним вопросом - а каким образом до камеры добраться?
У Вас человек-паук в штате?
Videon
Site Admin
Re: Своими руками
Сообщение Videon » 29 дек 2012, 22:39
Strag писал(а):Когда вижу подобный монтаж задаюсь одним вопросом - а каким образом до камеры добраться?
большая лесенка решает все проблемы :)
Re: Своими руками
Сообщение GenaSPB » 29 дек 2012, 22:50
Главный вопрос какой смысл в такой высокой установке? У вас там рельеф местности холмистый?
Вернуться в «Монтаж»
