зависает HDD в PVDR-0453 (POLYISION)
alexsandr1
Здравствуйте! Имеется регистратор PVDR-0453 с жёстким диском 3,5" SEAGATE Barracuda Green ST1000DL002; SATA2,уже второй, первый был WD10EARX оба новые. После заполнения диска регистратор начал отключатся и загружатся самостоятельно.При попытке мышкой войти в меню - зависает, кнопкой на панели- зависает. Отформатировать невозможно.Перезагружается при отключении-включении питания. При отключении data-кабеля-можно мышкой войти в настройки,но в настройках жёсткого диска он пишет,что HDD нет.Перед началом работы оба диска были отформатированы.На экране всё нормально:картинка с 4-х камер есть, значок "запись" есть, но записи просмотреть нельзя: виснет. Кто знает в чём тут дело, помогите разобратся.Заранее благодарю.
Re: зависает HDD в PVDR-0453 (POLYISION)
Отформатированы где?
alexsandr1
диски были отформатированы в видеорегистраторе, перед этим выставлено время,после форматирования другие
настройки.
настройки.
Вот точно такая фигня была, честно не понял как вылечил. Делал поочередно менял дата кабеля в диск,шевелил их,постукивал и.... блин заработало. По дискам производитель сразу говорит,только баракуда и не ставьте больше 1тб.
Videon
- Site Admin
Возможно сата кабель был полумертвый. Так случается чаще, чем хотелось бы. На моей памяти раз 5 было.
Поддержу.
И вообще юзайте кабель с защелками.
alexsandr1
Про то , что data - кабель барахлит : думал мельком, но верить не хотел. Спасибо за совет, буду пробовать.
alexsandr1
Купил на рынке два кабеля (data) за 100руб, у одного оба конца прямые, а у второго один конец буквой "Г".Кабель с прямыми концами картины не поменял, а когда поставил второй кабель - всё заработало. Неисправность:был бракованный data-кабель.
alexsandr1
После замены кабеля проработал штатно до заполнения диска. И опять : картинка есть, но в меню не войти и записи нет (см. выше). Кто такое лечил, пожалуйста, ответьте.
Мне кажется перепрошить его и все. Вчера itech так вылечил, так никто и не понял почему картинки не было. Еще момент там в настройках есть установки записи на диск.
alexsandr1
Установка записи была "автоматически". Т.е. перезаписывается после заполнения сам.Попробую перезапись поставить на 7 дней, если , конечно ,удасться отформатировать на компе и потом на регистраторе и запустить. А насчёт перепрошить если можно, по-подробнее:этого ещё не делал и не знаю как.
Форматировать надо на регистраторе. Прошивка свежая на их сайте, там же тех.поддержка.
