Как подключить камеру к wi-fi роутеру
DOS
Сообщение DOS » 04 янв 2013, 19:09
Доброго времени суток уважаемые гуру, помогите в сложной ситуации:
Имеется три помешения на расстоянии в 150метров друг от друга,
в двух помищениях будут установленны по две камеры Avigard AVG-250C которые уже куплены а в третем регистратор Avigard AVG3116 который тоже уже куплен.
Задача состоит в том что бы в помещениях 1 и 2 подключить по две камеры проводниково к WI-FI роутерам (пример TP-Link TL-WR543G) отправить видеосигнал в помешение 3 где он приймется такимже роутером и выдать его на регистратор.
Если есть ещё какие то способы соеденить эти три сегмента беспроводниково расскажите.
Ip-камеры и безпроводниковые не предлагайте ибо интересует такая схема подключения.
Зарание спасибо...
AlexPo
Re: Как подключить камеру к wi-fi роутеру
Сообщение AlexPo » 05 янв 2013, 10:29
Использовать кабель витуху и приемо/передатчики видео по витой.
DOS
Сообщение DOS » 05 янв 2013, 13:53
Ви имеете в виду то камеры до роутера и от роутера к регистратору, или тянуть с каждой камеры витой к регистратору?
Сообщение GenaSPB » 05 янв 2013, 14:59
Проще и дешевле проводить провод. У беварда есть видеосервера преобразующие аналог в цифру и обратно, но выйдет не бюджетно. Кроме того ваши тп линки не потянут 150 метров.
Сообщение ALEX_SE » 05 янв 2013, 15:04
Второе. Либо как вариант ставить около камер и регистратора видеосерверы (удлинители видеосигнала по Ethernet) и ТД.
Современное поколение в Wi-fi пытается загнать все - от электропитания до электрички....
На самом деле имеются беспроводные готовые комплекты куда с одной стороны подключается АНАЛОГОВАЯ камера а с другой аналоговый вход регистратора, но на 150 метрах это удовольствие уж очень дорогое.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 05 янв 2013, 20:12
Я имел ввиду от камер до регистратора, там где две камеры, достаточно одного кабеля, для передачи видео достаточно одной пары из четырех.
Сообщение ALEX_SE » 05 янв 2013, 20:19
Смотрите схему.
КАМЕРА(аналог) - видеосервер (конвертер в Ethernet) - ТД - ТД - видеосервер (конвертер в Ethernet) - вход регистратора (АНАЛОГ).
Пару "видеосервер (конвертер в Ethernet) - ТД" можно заменить либо видеосервером со встроенным Wi-Fi, либо радиоудлинителем.
Если камер несколько то есть многопортовые серверы. Пример привел GenaSPB. Но выйдет ооооочень небюджетно. В чем проблема бросить пару линков по 150м хоть полевиком?
DOS
Сообщение DOS » 06 янв 2013, 00:24
Уважаемый ALEX_SE а можно поподробней "видеосервер (конвертер в Ethernet)" с описанием оборудывания? Просто нет возможности витой на большие расстояния танутся из-за рельефа.
Сообщение ALEX_SE » 06 янв 2013, 04:14
П-274 бросьте... Обычный полевик. Будет дешевле менять его раз в месяц чем подобное городить.
Сообщение ALEX_SE » 06 янв 2013, 16:40
По интересующему Вас оборудованию например AXIS 240Q с внешней точкой доступа.
Есть еще решение 2 в 1 (то есть конвертер аналогового видео в Wireless на той же 2.4GHz с аналогичным приемником с обратной стороны) но такие девайсы не особо распространены либо очень дороги за счет уличного исполнения. Не посоветую ничего ибо не слышал даже отзывов.
