Как собрать 3 системы в 1 цельную
Рамиль-ПСМ
Сообщение Рамиль-ПСМ » 05 фев 2013, 15:39
суть вопроса такова:
имеются 3 здания : здание№1, здание№2, здание№3
Здание №№1 и 2 - это 2 жилых дома с аналоговым видеонаблюдением, собранных на двух сетевых видео регистраторах.( видео регистраторы находятся в здание№2 на посту охраны)
Здание№3 - это проектируемый дом в него закладывают до 16 камер ( аналоговых ).
ситуация:
- по требованию заказчика видеонаблюдение всех трех домов должно быть отображено в одном месте, а точнее в помещение охраны нового третьего проектируемого дома. В тоже время 2 видео регистратора не будут переноситься в здание№3.
как в таком случаи связать уже существующую систему видеонаблюдения с новой проектируемой таким образом, чтоб охрана в здание№3 и здание№2 могла контролировать территорию путем видео наблюдения.
Re: Как собрать 3 системы в 1 цельную
Сообщение ALEX_SE » 05 фев 2013, 17:57
Вообще нет проблем. К общему софту который умеет данные регистраторы все это цепляете и крутите свои камеры как заблогорассудится. И к этому же ПК даете доступ жильцам - и рулить в одном месте и ограничение на число подключением снимаем.
Регистраторы какие?
Кстати вон на сек.ру в топах такая тема висит - там есть варианты.
Рамиль-ПСМ
Сообщение Рамиль-ПСМ » 05 фев 2013, 18:55
регистраторы RVI.
только вот проблема : все регистраторы даже проектируемые будут размещены на посту охраны в здание№2.
В здание№3 а точнее на посту охраны -КПП будет размещен максимум системный блок с монитором. Ума не приложу есть ли у производителя такое ПО которое могло бы выводить одновременно на экран изображение от 3-4 -х сетевых 16 канальных видео регистраторов.По средствам каких устройств можно будет все это связать проводным образом.
Заранее благодарен!!!
Сообщение ALEX_SE » 05 фев 2013, 19:25
Ну у RVI есть PSS. Им и выводите. Странно что Вы это спрашиваете тут а не у саппорта RVI...
Как всязать что? Камеры в здании 3 с регистратором? Или регистраторы между собой и компьютером с ПО?
Рамиль-ПСМ
Сообщение Рамиль-ПСМ » 05 фев 2013, 19:57
на сайте RVI вопрос задавал, но там "жесткие" модераторы, не пропускают сообщение. :(
данный софт выкачал, так вот:
можно выставлять 11Х11 камер.
1. Какое кол-во регов можно подключить к данному ПО установленный на ПК.
2.с помощью каких устройств можно связать регистраторы между собой и ПК с ПО
Сообщение ALEX_SE » 05 фев 2013, 20:18
1. У меня не было проблем с ТП этой конторы. И почтой и телефоном отвечают враз.
2. При помощи кабеля типа "витая пара" и устройств типа "коммутатор Ethernet".
Рамиль-ПСМ
Сообщение Рамиль-ПСМ » 05 фев 2013, 20:20
Благодарю за ответы!!!
