Комплект для наблюдения за лестничной клеткой
Re: Комплект для наблюдения за лестничной клеткой
Посмотрите в настройках видео/аудио - PAL-NTSC.
Вроде бы частоту поменял - прекратилось. Теперь не может настроить запись на движение. Кто знает, как настроить ?!
Это какой-то ужас. Мне улетать, а привязали и постоянно что-то приходится узнавать! Хорошо, что хоть здесь помогают.
Ребята взялись, а по сути могут делать только штробление )
В инструкции нет о настройки записи на движение, как быть
Настройка записи о движения нужна - от звука отказался
Довольно капризная вещь, поставьте постоянную запись.
Или ищите в настройках записи - инструкция стр. 17 (rec.mode), если там не выставляется может и нет её.
На одном регистраторе настраивал, было 9 уровней чувствительности детектора, на 9 писало постоянно, на 8 пикап из центра кадра уехал, запись пошла когда он уже выехал со двора. Поставил постоянную.
Так в инструкции нет к GF-DV0401. На коробке было и продавец сказал, что есть, а везде в интернет - одинаковая инструкция - там это не описано. Может дадите ссылку? Спасибо!
Последний раз редактировалось Komplekt 09 фев 2013, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Постоянная - как? Я на месяц уезжаю, а потом должен месяц смотреть? )))
SergeyA - "Не метайтесь - все будет хорошо" ))) Уже второй день не могут наладить - мне улетать надо. Как наладить на GF-DV0401 запись на движение
KoTuK, судя по всему, профи. Может быть подскажет, как быть. Главное, что суббота, парень уже сколько часов мучается и не знает, где найти эту функцию
KoTuK
Врут, с каждым данным региком идёт книжка инструкция на русском и с картинкамиKomplekt писал(а):Так в инструкции нет к GF-DV0401. На коробке было и продавец скащзал, что есть. Может дадите ссылку? Спасибо!
Ч\б правдо картинки - но полиграфия нормальная, а не то что у большинства расспечатают на принтере пару листов и типа инструкция
http://gfcctv.ru/mainmenu-katalog/menu- ... v0401.html
внизу инструкция скачать
настроить по движению
делаеться через рассписание (стр 15), в нём указать, что хотите по движению записывать
стр 23 - там настройка детектора чувствительности движения
KoTuK
http://disk.tom.ru/a8rs171
микрофон шорохо 1
есть фон ? )
гул стоит не большой на фоне, но это от систмы вытяжки.
микрофон шорохо 1
есть фон ? )
Дали черно-белую инструкцию - там этого нет
