Витая пара экранированная или обычная?
kirmagistr
Re: Витая пара экранированная или обычная?
Сообщение kirmagistr » 16 фев 2013, 16:49
Из них на улице будет стоять только 3 шт., остальные в помещении
Сообщение ALEX_SE » 16 фев 2013, 17:56
8,5w это с подсветкой
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 16 фев 2013, 18:48
А помощнее какой порекомендуете? Может такой MultiCo <EW-P782IW-AT>
Последний раз редактировалось kirmagistr 16 фев 2013, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ALEX_SE » 16 фев 2013, 19:02
Зачем помощнее? Поставьте пару таких. Пара юнитов в шкафу будет дешевле свича на 24 порта, а попроще у Длинка нет. Можно еще глянуть линксис или зухель.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 16 фев 2013, 19:43
Нашел в инет магазе вот такой у него мощность 25 вт на канал http://www.telecamera.ru/catalog/Setevo ... INP168.htm
Сообщение ALEX_SE » 16 фев 2013, 20:43
Не пользовал, не подскажу.
Обратите внимание на это: IEEE802.3at; тип PSE PoE-B. Иными словами питание идет по свободным парам. Тогда как 802.3af подразумевает PoE-B и PoE-A. Во втором случае свободные пары не используются, для передачи питания используется фантомный метод (как в системных телефонных аппаратах).
Необходимо этот вопрос уточнить в техподдержке Хика.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 16 фев 2013, 20:53
Хик поддерживает и А и Б
Сообщение ALEX_SE » 16 фев 2013, 20:56
Ну значит должно работать. Там правда разная сигнализация о наличии питания (в старом стандарте должно быть определенное сопротивление на входе для подачи питания, в новом несколько иначе). Но лучше конечно уточнить это у саппорта Хика на предмет поддержки 802.3at.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 16 фев 2013, 21:00
А где у них поддержка?
Сообщение ALEX_SE » 16 фев 2013, 21:01
на телефоне :)) Ну или у DSSL можно спросить.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 28 окт 2013, 15:06
Ребята подскажите стоит ли использовать UTP на улице если он не предназначен для уличной прокладки..какие могут быть последствия? на районе лет 10 назад проложили между ломами сетку обычным на те времена UTP белым внутренним и все ок на данный момент..смысл то переплачивать?
KoTuK
Сообщение KoTuK » 29 окт 2013, 05:16
Dzmitry писал(а):Ребята подскажите стоит ли использовать UTP на улице если он не предназначен для уличной прокладки..какие могут быть последствия? на районе лет 10 назад проложили между ломами сетку обычным на те времена UTP белым внутренним и все ок на данный момент..смысл то переплачивать?
не не стоит, зачем вам лишние траты, делайте как умеете.
